[问题求助] 检测电缆直阻能避免亏方现象吗?
P:2010-11-24 19:03:37
向各位高人请教:检测电缆直阻能避免用铜量亏方现象吗?
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2010-11-24 19:39:47
影响电阻的因素很多
和铜原料,温度等等都有关系
标准说电阻过了就OK了
只是有些用户还是用计算的截面来衡量
通过沟通就很好解决了
production flow-through time - 生产流通时间 (0) 投诉
P:2010-11-26 11:54:48
电阻是考核面积的标准
interlocked tape - 搭接绕包带 (0) 投诉
P:2010-11-29 16:13:59
标准规定只要产品的直流电阻值满足要求即可,所以测量电阻的方法一定要正确,测得的阻值一定要准确,否则可能要遇到产品抽检或客户的追诉。
cable for installation on steep slopes - 高落差电缆 (0) 投诉
P:2010-11-29 17:32:58
电阻合格不代表截面积就满足的。紧压导体有几个截面积够呀,但是电阻都可以合格。
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (0) 投诉
P:2010-12-04 20:38:05
直流电阻为考核依据,截面为参考,3956上面也没有提到截面到了导体就合格,亏方电阻还合格,说明你工艺,原材控制好,能节省成本
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2010-12-05 16:48:18
铜材质好的话,折率达不到的时候,电阻也是合格的。
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
P:2011-02-14 17:30:19
直接测量电阻,通过标准就行
scrap-collector - 废品收集器 (0) 投诉
P:2011-02-19 08:53:36
考核截面积的都是外行,150平方铝导体截面比120平方铜导体大,但实际上150平方铝还不是比120平方铜差,价格也便宜多了,主要考虑的是载流能力,也就是说导体直流电阻,这也就和人不可貌相的道理是差不多的,个子虽然小点但有内涵就行
polyolefine - 聚烯烃 (0) 投诉
P:2011-02-20 11:05:19
直流电阻是国家标准考核要求,电阻不合格会导致客户要求退货的。截面不要求考核。
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2011-03-19 13:20:05
只有直流电阻过了就可以
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
