[射频电缆] 射频电缆与同轴电缆不是同一概念?
P:2010-11-24 14:45:17
我一直以为它们是同一产品,具体有什么区别?
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2010-11-24 15:25:19
这个估计也不是吧, 好像同轴产品的东西涉及很多哦
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2010-11-24 16:16:49
射频电缆可以是同轴的也可以是对绞的.
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
P:2010-11-24 17:01:07
一个是以用途起名,一个以结构起名。
International Atomic Energy agency - 国际原子能机构 (0) 投诉
P:2010-11-24 20:32:54
射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,
同轴电缆命名是以其电缆结构来的
ausdrawing - 奥式形变拉丝法,拉丝形变热处理 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:53:25
melt fracture - 熔体破裂,熔体破裂现象(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2010-11-26 11:10:47
对啊,怎么这个也搞不懂?
single-star - 单星 (0) 投诉
P:2011-03-30 13:33:40
通信电缆按传输频谱可分为低频电缆、高频电缆、射频电缆;按电缆结构可分为对称电缆和同轴电缆。
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (1) 投诉
P:2011-05-04 21:56:10
同轴电缆可以传输小功率,大功率和衰减要求高的一般用射频电缆
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2013-04-17 09:45:59
4楼说得好
vibratory pickling process - 振动酸洗工艺 (0) 投诉
P:2013-04-17 14:51:51
8楼讲解的比较清楚
IW - immediate window即现窗口 (0) 投诉
P:2013-04-23 06:38:21
高手!很准确!
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
P:2017-09-01 12:19:14
看回复好想笑
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
