[问题求助] 安装时的最小弯曲半径如何求
P:2010-11-23 16:36:55
During Installation Installed 6.35/11kV 力缆在这两种情况下的弯曲半径该如何求,请大家指教
conductor ferrule - 导体夹箍 (0) 投诉
P:2010-11-23 17:00:27
电缆弯曲半径和电缆外径有关,你查电缆手册上,应该有公式。
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
P:2010-11-23 17:54:09
比如11kV交联电力电缆三芯铠装的,手册上敷设时电缆的允许最小弯曲半径是15(D+d)偏差5%,而GB/T12706.2中安装时最小弯曲半径有铠装的为12D,靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径为10D,一个是敷设,另一个是安装,那它们的区别在哪了?请指点!
formal copper wire - 聚乙烯醇缩甲醛铜线,聚乙烯醇缩甲醛绝缘铜线 (0) 投诉
P:2010-11-23 18:06:01
安装规范上面有的吧!
erection dip - 弧垂(导线的) (0) 投诉
P:2010-11-23 22:23:50
在电缆沟里面算敷设,一般变电站里面电缆的敷设算安装。因为站里面空间有限,所以半径要小一点。还有GIS连接一般半径都很小的算是安装。
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2010-11-24 15:05:25
厂家不是有给弯曲半径的么,你们厂家的技术去翻电线电缆手册就OK了
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2010-11-24 15:43:06
对于一种电缆,安装半径和敷设半径分别是多少?在哪有规定?
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
