首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包丝包线打压老不合格什么原因?
P:2010-11-23 15:04:40
我单位生产的漆包丝包线有时会出现打压不合格质量问题,老找不到原因,想请教比较内行的工程师,在线的各位有没有人深懂这方面的?
ICF - International Cableworks Federal国际电缆厂商联盟 (0) 投诉
P:2010-11-23 16:22:27
打压?
那肯定是漆质量不好了唄
VHT - very high temperature极高温,甚高温 (0) 投诉
P:2010-11-23 17:00:30
丝包线耐压不合格,主要原因:1、丝绕的不均匀或密度不够       2、涂漆后没有烘烤到
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (1) 投诉
P:2010-11-24 10:08:55
还有就可能是漆有问题了,
然后就是烘烤的时间不够
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2010-12-02 16:50:51
学习了
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2011-04-26 18:18:22
漆包丝包线电压不过,有很多原因的。我们也做丝包线。有时间交流一下。QQ772197510
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2011-07-30 13:36:56
电压不合格原因很多,除了油漆、工艺是否到位,另外还有裸线的表面质量影响漆包线的性能也很大,比如裸线表面发毛,入眼很不到,拉丝工序的配模不合理,裸线的机械性能下降导致退火温度调试时判定不准确,如此多的问题会影响漆包线的伸长、固话、附着力、漆包线连续性等质量问题
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2011-08-18 15:21:25
先从源头检查,杜绝原材料的原因后再从生产工艺上检查
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2011-08-29 21:41:13
我正有这个问题
ground fault current - 接地故障电流(US) (0) 投诉
P:2012-05-20 01:37:24
模具圆角要修大点,上漆容易。
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2018-06-14 08:10:38
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
