首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 注塑机的管理与维护
P:2010-11-23 13:57:23
注塑机的管理与维护
设备的管理与维护
注塑机是工厂起"当家"作用的设备,管理和维护质量的好坏,直接关系到设备能否长期保持良好的工作精度和性能,关系到液压设备的故障率和作业率, 关系到加工产品的质量,关系到工厂的生产效率和经济效益的提高;应本着抓好"防"重于"治"这个环节,便能使设备少出故障,减少停机维修的时间,大大提高 机器设备的使用寿命、工作性能和安全性能,其经济效益是非常显着的。
二、 建立健全管理和维修的多项规章制度
工厂应配备专职的设备管理维护人员,定期对设备进行检查维护,并作出详细的保养记录,应做到;
1. 建立健全维护保养记录;
2. 建立巡检,专检制度;
3. 建立健全可行的维护保养制度;
三、 日常维护保养
日常维护保养是指注塑机设备的操作工人在机器使用前、使用中、使用后对设备进行例行检查,并作日检记录,通过日常检查维护,检查诸如泄漏,压力变动等现象,及早发现事故和故障苗头,及时处理,防止重大事故的发生。日常维护应列入责任制度加以执行。
(1) 使用前检查
油箱内油量的检查: 观察,油量应该确定在标准油量内;
室温与油温的检查: 一般可只在冬夏雨季进行.当室温(环境温度)低于0°C时,应预热油液;当室温高于35°C时,要考虑散热措施;
压力表的检查:观察压力表是否指针摆动严重,是否能回零位以及量程状态等情况;
温控部分检查:温控器、感温线、发热圈、交流接触器或固态继电器等检查, 升温时间, 温度偏差是否正常等
(2) 使用中的检查
启动时溢流阀要确认调至最低压力,即将调压手柄拧松,再点动油泵观察有无不正常情况:如泵是否能出油,是否有不正常声音,压力表是否波动厉害等;
调节和检查溢流阀的调节压力,是否能连续均匀升降,一切正常后再调至设定压力;
油温、泵壳温度、电磁铁温度的检查:油温在20°C-50°C时算正常,泵壳温度比室温高10°C-30°C也算正常,电磁铁温升按电磁铁铭牌所示;
漏油情况检查:泵结合面、输出轴、管接头、油缸活塞杆与端盖结合处、油箱各侧面等处,各阀类元件安装面、安装螺纹及安装法兰等处漏油情况的检查;
噪声振动检查:油泵有无"咯咯……"声音,电磁铁有无"嗡嗡……"声,管路有无振动声,油缸有无换向时的冲击声,管路是否振松等情况的检查;
压力表的检查;
电气元件工作情况,安全装置可靠程度检查;
各机柱、油缸元件的紧固螺帽和螺丝是否松动检查。
本文节选于线缆机电商城-线缆机电论坛
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
那押出机也忒贵了点。
