[问题求助] 低烟无卤料是这样区分吗
P:2010-11-23 11:10:34
请问烟无卤料都有哪几种
1,、聚氯乙烯PVC低烟无卤料
2、聚乙烯PE低烟无卤料、
3、交联聚乙烯XLPE低烟无卤料.是这样区分吗
UTP - unshielded twisted pair(cable)无[非]屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2010-11-23 11:31:31
聚氯乙烯PVC低烟无卤料    这个料应该没有吧! PVC现在不也开始禁用了吗!~
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:24:45
聚氯乙烯PVC低烟无卤料好像没听说过!
triangular-cored optical fiber - 三角芯光纤,三角形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:36:04
PVC是聚氯乙烯,氯本身就是卤素压!怎么能说是无卤呢!
protection against mouse attack - 防鼠 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:01:52
聚氯乙烯有低烟低卤型的 ,没有低烟无卤PVC,低烟无卤料有聚稀烃、交联聚稀烃
cable capacitance - 电缆电容 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:54:07
低烟是低烟,无卤是无卤,有相关标准明确 必须得区分 如果某电缆料 同时具备低烟和无卤标准 可称为“低烟无卤电缆料”
即:在封闭容器中燃烧时电缆透光率达60%以上称之为——“低烟”;溴、氯分别小于900ppm,溴+氯总和小于1500ppm——“无卤”(氯化氢释放浓度总量<5mg/g)
PVC最环保的只能称为低烟低卤PVC(氯化氢释放浓度总量>5mg/g<15mg/g)
目前常见能称“无卤”的有: 聚烯烃电缆料、TPU电缆料、TPE电缆料、XL电缆料、TPV电缆料..........
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-11-24 10:06:37 原因:技术交流!应助
video microscopy - 视频显微术 (0) 投诉
P:2010-11-23 15:02:25
XLPE
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2010-11-23 15:46:57
PVC本身就是含卤的,就算交联也不可能变成无卤的啊
voice frequency transposition - 音频交叉 (0) 投诉
P:2010-11-23 17:12:30
王艺郎:
此回答比较全面.只是这个无卤的定义值得商榷:氟塑料算不算是无卤的?
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
P:2010-11-24 08:30:44
6楼精辟!
floor loading system - 地面上盘装置 (0) 投诉
P:2010-11-24 08:52:33
氟是卤素的一种,但是对无卤的定义中不包括氟元素的!
因为氟在燃烧过程中很难形成氟化氢化合物,氟化氢为高能量化合物,在反应过程中都是高能量向低能量转化!~
cord bending tester - 电源线折曲试验机 (0) 投诉
P:2010-11-24 11:19:44
Yhailang:
Yhailang:
这你就错了!
IEC 61249-2-21中规定:卤素总含量不能大于1500ppm,而CL和Br含量各不能超过900ppm.其中的卤素总量不是说是Cl和Br的总量,是指的所有卤素的总量.
至于你说的氟在燃烧中难形成氟化氢毒气,这显然是错的.必然产生氟化氢气体.
IEC 61249-2-21:2003 Materials for printed boards and other interconnecting structures.pdf
Manilla paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2010-11-24 11:34:02
Yhailang:
Yhailang:
这你就错了!
说得对,1500PPm是指卤素总含量!不单是只要求溴和氯!氟本身有毒,而且在EN 14582   IEC 61249里面有要求,能算低烟无卤料吗?
TPP - triphenyl phosphate磷酸三苯酯 (0) 投诉
P:2010-11-24 11:37:59
似乎氟 碘 艾 都不算的
terminal board - 接线端子板 (0) 投诉
P:2010-11-25 12:05:29
其实无卤只是一个标准的概念.绝对的无卤肯定是包含所有的卤元素.
对于电线,由于不同的标准有不同的测试要求,所以无卤要看各个国家的标准要求. 大部分是对应Cl,Br的.实际上,很多国家是没有无卤标准的.目前只有日本,欧洲,IEC有明确的概念.其他的似乎没有.大部分还是客户的要求. 例如UL,就是把PVC换成其他无卤的材料就可以,命名可以对应相应的材料.
低烟是另外一个概念, 低烟不一定要无卤, 所以还有产品是低烟低卤的.而且欧洲和日本的测试方法是不一样的. 欧洲的要求比日本更难通过.
normative reference - 参考标准 (0) 投诉
18
