[问题求助] FTP 100M NA Testing Attenuation Diagram
P:2010-11-23 08:13:58
请大家看看这个Attenuation图形出现的原因是什么?
master-slave D-flip-flop - 主从D型触发器 (0) 投诉
P:2010-11-23 08:50:51
其實卷包我做100M測試是可以通過的,但是現在我在做縱包,包出來還算比較緊,測試效果確實差了很多,導致前2項有個別未通過,ATT就出現這樣的圖形,實在讓人費解。
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
P:2010-11-23 08:55:23
高频好像都能过,都在低频不过。个人愚见:
1)阻抗太低;
2)测试仪器问题,测试的设置是否正确,校正是否恰当,测试时是否选用801点进行测试的!
3)铝箔厚度是否合理
可否即将你的工艺告知,如导体外径,绝缘外径,节距等,可能更好分析。
POF - polyethylene-sheath oil-filled聚乙烯护套充油(电缆) (0) 投诉
P:2010-11-23 10:40:43
呵呵,去年我就碰到过这样的问题.
解决的办法:把绝缘加大一点,你就明白了
dispersion-unshifted fiber - 非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-11-23 11:16:36
我的縱包結構是麥拉用卷包和地綫成纜在一起,外押的時候放鋁箔縱包,外被押出被覆還比較厚,卷包我做100M測試是可以通過的,説明3樓的提議是不成立的,預計下次還得做外押放麥辣+地綫+鋁箔看是否有改善。
cable measurer - 电缆测量仪 (0) 投诉
P:2010-11-24 21:22:36
个人观点:因为衰减不过的频率点上到甚至30M,最有可能是外径较小,铝箔松紧不同时,影响衰减。查下阻抗,加点绝缘,或者调整铝箔松紧度。
请指正。
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:27:25
我认为是铝箔厚度的问题,卷包我用25MM宽,纵包用18宽,导致铝箔功能发生较大变化,只有等下次样品试做再看结果。
jointing head - 连接头,接线头 (0) 投诉
P:2010-11-27 12:46:53
嗯,这么说也挺有道理的。期待结果。
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2011-01-18 15:15:14
结果已经出来,经过更改材料和工艺后,图形已经恢复正常。
vapor-phase oxidation process - 汽相氧化法 (0) 投诉
P:2011-08-03 08:42:14
楼主要是还能看到的话,请告知具体是怎样更改材料和工艺的,谢谢
maximum continuous operating temperature - 最高连续工作温度 (0) 投诉
P:2011-08-03 09:38:51
将铝箔厚度加大到40U,做足25U的铝基,我上面的图形是12U的铝基,其它工艺看拖包就没有问题,换成纵包就出现如此大的变化,所以就找材料问题了
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2011-08-03 15:56:19
谢谢
IRE - Institute of Radio Engineers无线电工程师学会 (0) 投诉
