[问题求助] 成品检测VS出厂检测....你选谁?
P:2010-11-22 23:45:00
各位同仁们:你们电缆厂的成品检测是否等于出厂检测呢?
我认为不一样,因为程序就不一样。服务的对象就不一样。
但是,我只做了成品检测。请问你们有人把这两个实验测试都做了的吗?(生产许可证细则要求)
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2010-11-23 07:28:10
成品检验外观、尺寸、以及其他理化性能
出货检验主要是确认外观(须规定贮存时间,如贮存时间到了规定的时间,则需要确认在贮存时可能有变化的理化性能)
absolutely single polarization fiber - 绝对单偏振模光纤 (0) 投诉
P:2010-11-23 11:33:34
两者都很重要!
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:45:45
成品检验合格后出厂检测
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2010-11-23 22:13:36
有人认为:把那两个分开检测比较浪费资源。合做为一个实验省时省力。
怎么让我相信这是对的呢,最后我还是这样做了。
你们能给我一个说服自己的理由吗?
nonwoven - 无纺织物,无纺布(电缆密封用) (0) 投诉
P:2010-11-30 10:13:55
大部分都是合在一起做的吧
class - 等级 (0) 投诉
P:2010-12-02 10:16:58
如果成品检验都不合格
出厂检验就做都不用做了
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2010-12-02 10:45:39
成品检验,出厂检验一般都是做假
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2010-12-02 13:20:52
作假也需要人才的
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2010-12-04 16:25:59
应该合在一起做吧
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2010-12-14 22:26:34
你们有文件作为区分吗?
或者说有文件规定吗?
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (0) 投诉
P:2010-12-14 23:03:07
成品
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2010-12-15 18:19:53
12706中有规定,出厂检验一定要测整轴线的导体电阻,其它的是产品标识及外观项目。
twin wire - 双芯线 (0) 投诉
P:2010-12-15 22:56:15
看来俺们还得多翻哈书哈。是对标准不太熟的表现哦。
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2010-12-20 23:43:37
13楼的fankerhu,能把标准里的小点点番号指出来吗?我翻了好几篇书,都没有看到呢,是哪一点说明了啊?
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
