[问题求助] 求:物理发泡氮气和电容之间的计算公式!
P:2010-11-22 21:45:41
如题
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (0) 投诉
P:2010-11-23 09:00:08
这个问题貌似问的不够详细:
如果氮气加大,线速度增大,电容可能不会有变化的。但如果速度不变,发泡度就会加大,电容会降低的
asynchronous transfer mode - 异步转移模式,异步传递模式 (0) 投诉
P:2010-11-23 11:37:46
LZ为什么一定要计算公式?
记住如LS所说的原理就行了,电容一般都会有指定的标准或要求。
compatible color TV system - 兼容制彩色电视系统 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:40:58
主要根据发泡材料和发泡度以及工艺三者来控制电容!
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2010-11-24 20:56:43
物理发泡氮气和电容之间的计算公式!
中间只是发泡度影响这两者,
相同情况下,氮气多,发泡度就大,电容就小,当然也不是无限制的
另外,通常生产时,就算注气压力不改变,发泡度一直,外径的变化也会影响电容的大小,
所以不能够只说跟某一因素有关
dispenser - 分配器,排线器 (0) 投诉
