[挤塑工序] 挤塑排料时起颗粒
P:2010-11-22 21:03:22
排料的时候就能看到有颗粒(料己经烘好了)如果是一两碗料这样排,就看不出有颗粒,可是一螺杆料排就会偶而看得见颗粒!(温度高低都有颗粒)这样就没法生产了!请问大家有什么高招!
conductive optical fiber plenum cable - 带有电导体的天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2010-11-22 21:24:05
线押出来就有小疙瘩了!怎么解决!供应商问题吗?
EMF - electromotive force电动势 (0) 投诉
P:2010-11-22 21:29:21
恩,如果;你温度.速度.干燥.过虑网.等方面都做的很好了,还无改善的话。那必然就是供应商来料的问题了。
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2010-11-23 08:11:08
你真正把机头合上试过没,出线时真的会有小颗粒?
是PVC吗?还是回收料?     在之前用的料是否和现在用的料有区别?是否考虑螺杆内有没有冲干净
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2010-11-23 10:47:55
建议换料
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2010-11-23 11:05:50
是PVC,我们每次换颜色都会把螺杆和机头,模具清干净!同一家的料,其它颜色都没问题!
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:33:11
那这次送的货 里面有杂料混合在一起   建议退货 重新发货
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:58:51
温度高低都有,那么就是料的问题了,建议直接换料
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2010-11-23 16:40:46
这种情况我们公司也遇到过   百分之百是料的原因  因为供应商做料有时候配方有问题的
cablejet - 电缆喷嘴 (0) 投诉
P:2010-11-23 20:40:39
看吧,是料的问题吧,
这样的我们碰到多了,一般都是退料的 。
别浪费时间了 /
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2010-11-23 22:10:10
a0000:
人的開(調)機技術也是其中一個很重要的因素,技術不過硬,不管你想多少辦法,都沒有用的。
lap-jointed - 搭接的 (0) 投诉
P:2010-11-24 16:18:43
不知道是不是挤薄壁,如果不是的话肯定是原材料供应商的事情
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2010-11-24 16:51:09
料己经退了,谢谢大家!我开的是贝吉色外被!属usb线
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:43:50
原材料有麻点,温度加高并多几层加细滤网会有改善,最好是换料
LTU - line test unit线路测试装置 (0) 投诉
P:2010-11-25 22:08:35
你是新开机不久吧 !上面说得没错,换料退给厂方,我们公司经常遇见这样的事。
activator - 触媒剂,活化剂 (0) 投诉
22
