首页 > 特种电缆
[问题求助] 关与做老化和抗拉强度、断裂伸长率结果取值的问题
P:2010-11-22 12:30:07
谁知道,在做电缆料老化和机械性能时,结果怎么取值,是平均值还是中间值 ,我所知道的成品电缆取中间值,电缆料一直弄不明白?请高手门解答一下!
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2010-11-22 15:08:18
标准上面有说明
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2010-11-22 16:20:41
线缆相关标准中会有实验方法和标准。
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2010-11-22 22:42:51
看GB/T2951.12-2008中测试方法
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2010-11-23 08:15:36
电缆料压辊硫化成板后,冲裁成标准上的哑铃片    试样5个  取平均值
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2010-11-23 12:28:13
2951上说的是成品,成品电缆却时是中值,但是电缆料的相关标准可没说,所以我有些困惑
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2010-11-23 13:46:03
这也是个问题,关注中。。。。
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2010-11-24 12:28:44
GB1040.3上说了一点点,但是没太看明白,!
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2010-12-09 21:52:18
如果做内控的话,可以用去高低平均值。
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
P:2010-12-21 17:01:13
这种问题还有必要问吗 标准上写的很清楚,也可以根据客户要求来取值。
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
