[同轴电缆] 求助 50欧姆线发泡度是多少?
P:2010-11-21 11:35:13
我是新手,刚刚接触电缆。有个问题请教各位老师,
19*0.28的内导体+FPE3.9它的发泡重量是多少?发泡度是多少?50欧姆线
谢谢指教
cable dielectric diagnostic - 电缆绝缘诊断 (0) 投诉
P:2010-11-22 08:08:51
根据标准或客户给电容来生产就可以了。
cable drum jack - 电缆卷盘架 (0) 投诉
P:2010-11-22 09:37:14
客户给的电容是92PF/M 怎么才能计算出它的发泡重量?有公式吗?
forming die stand - 成型模架 (0) 投诉
P:2010-11-22 09:38:48
55%
4.4G/M
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2010-11-22 21:57:30
bsdtdw:
55%
4.4G/M
按照55%计算,请问电容应该是多少?
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-11-23 10:04:02
non-round wire - 非圆线,异形线 (0) 投诉
P:2010-11-23 15:37:18
谢谢,指教
cage stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
