[问题求助] 成品百米BV线是否可以有两段
P:2010-11-20 16:03:37
大家好,小弟请教一个问题,请多多回帖支持!成品的百米BV线是否可以勾头,标准没有出厂检验,困惑!!!
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2010-11-21 15:24:19
为什么没有人跟帖?是问题太难了吗?我只不过把自己在工作中的难题拿来与大家分享一下
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2010-11-21 16:39:46
一般没有接头,不过我们包装的时候是有接头的
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2010-11-21 21:11:14
看客户要求,没什么一定的。
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2010-11-22 13:34:38
一般有几个接头?
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
P:2010-11-22 22:34:20
这个跟火花点来说了,要是多的话就要测量一下绝缘电阻和是否偏心了,
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2010-12-01 15:45:17
成品的百米BV线是可以勾头的,但是只能有一个勾头.
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-12-02 08:43:14
可以有挂钩接头吧,我们勾过两个。没有用户投诉啊
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2010-12-02 13:24:54
因为用户不知道你有2个勾头
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2010-12-04 16:17:15
标准有规定吗
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2010-12-06 17:04:20
标准上有规定的,电线里面1000米线允许有一个接头,也就是说10卷里面可以有一卷有接头。每卷100米。
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2011-01-08 10:36:10
看客户要求,没什么一定的。一般1卷线不超过2个接口,10卷线里面不超过一个,以免客户投诉。
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2011-03-13 16:27:23
最好不超过两个吧
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2011-03-13 21:43:18
标准有规定吗?得再去翻翻标准看看
oz-ounce - 盎司(等于28.35g) (0) 投诉
P:2011-03-29 18:36:46
允许,按客户要求去做吧
CTU - crosstalk unit串音单位 (0) 投诉
19
