首页 > 特种电缆
[问题求助] 请教各位大侠PTFE原材料耗用问题。
P:2010-11-20 11:40:28
教各位大侠PTFE原材料耗用问题。
我们在按照比重计算出来每KM耗用重量……,内导体:19*0.26/镍;绝缘外径2.08mm,PTFE比重:2.33。计算出我们10675m线要用51.6kg PTFE胶料,结果用了59kg才做够10675m线。废线:0.5kg/废胶:1.37kg
请问各位大侠怎么会这样呢?
谢谢!
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2011-03-01 10:21:40
胶料用量=(2.08*2.08-1.3*1.3*0.85)*0.7854*2.33*1.02*10.675+0.5+1.37=59.45kg
1.3代表铜线绞合外径,算算也差不多啊
pseudorectangle optical fiber - 准矩形光纤 (0) 投诉
P:2011-04-28 23:10:56
0.85是什么呢?
Carrier Sense Multiple - 载波侦听多路 (0) 投诉
P:2011-10-17 20:16:48
一楼的0.85是什么呢?
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2011-10-20 15:27:02
路过
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2011-11-26 08:30:16
reduction cone angle - 压缩锥角(拉线模的) (0) 投诉
P:2011-12-15 13:46:40
,0,85是经验值?还是?
permanent virtual chute - 永久性虚电路 (0) 投诉
P:2012-03-31 16:54:28
0.85估计是导体间隙的一个参数,从绝缘的横截面可以看出因胶料有一部份是挤出内圆的。
若不在前面X0.85,也应该在整体=(2.08*2.08-1.3*1.3)*0.7854*2.33*1.02*10.675*1.12,当然1.12这个参数随导体规格而变.
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2012-05-24 16:53:30
你机台里面的料也清完出来了吗。因每次做完时机里都会有1-3KG的料押不出来的
d.c.voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2012-06-08 11:49:58
路过。。
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2014-08-11 11:56:17
底料怎么那么多?
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
