[问题求助] 线材亮雾面问题
P:2007-04-08 19:06:15
我想请问一下各位专家,为什么一些线材生产时要求亮雾面?而且少部分客户要求特严,不知道线材的亮雾面能够起到什么作用?请指点。
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2007-04-08 20:03:37
一般就是不同的客户不同的心情吧!
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2007-04-08 20:21:50
你好,我是甲壳虫
Sag - 地线。两悬垂导体间之垂直距离,即两支持物(电杆或铁塔)间之假想直线(Imaginary Straight line)之中芯点与导体之垂直距离。若两支物之高度不同时,则以导体下垂之最低点度量之。施度之决定与各种自然之条件如风速、风压、降雪量..........等有莫大之关系。 (0) 投诉
P:2007-04-09 10:48:10
美洲客户一般要半雾.日本要全雾.欧洲要雾面或亮面.电子和电源线大多要亮面.信号线大多要半雾或雾面.
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-4-9 11:15:51
Big-Blue - 蓝色巨人(国际商用机器公司[IBM]的昵称,因为该公司 用蓝色作为自己的特征颜色 (0) 投诉
P:2007-04-09 11:39:24
對性能影響,不同客戶有不同要求,很可能根端子有關係,
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2007-04-09 15:34:52
雾面的线材绝缘性少好一些。
water tree-retardant cable - 阻水树电缆 (0) 投诉
P:2007-04-09 19:14:08
雾面线材绝缘会好一点吗?我们以前生产的雾面线材都是用普通料生产的,只是用温度和眼模大小来控制亮雾,难道也和绝缘性能有关系?而且有时候胶料不好时那个亮雾面呀,真是难调.变化特厉害.
decarburation - 脱碳,脱碳作用 (0) 投诉
P:2007-04-09 23:55:18
binhao2005:
雾面线材应该跟绝缘好坏没有关系的,你只用温度和眼模大小来控制亮雾,我认为还不够的。要线材雾面,温度主要是机头和眼模的温度,但不要造成胶化不良。眼模主要为外模要比平常做亮面线时要相对大些。还有就是线材第一道冷却水要拉近一点去冷却。另外你如果是做雾面线,你在打料时可以专门改一下配方啊,打专用的雾面料啊。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2007-04-10 17:19:50
那要看客户要求了,正如女孩子的头发一样,有的卷发好看,有的直板好看,有的留长发,有的留短发,还有喜欢光头的咯
呵呵
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2007-04-10 19:04:59
我们生产的外观要求全雾(也称哑光);此卩VC材料的树脂为高聚合度的,线材的优点在于柔软而有弹性,感观舒服显高档.
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2007-04-10 20:40:07
线材所谓亮雾面本人认为是与机头温度过高有关,同时与模具的表面质量有关
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2007-04-10 21:29:38
这些我还是知道一点,我想问的是为什么线材需要亮雾面,具有什么作用?对线材本身的性能有什么影响?可否解释一下.
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:01:54
只有一点:亮面比雾面容易老化.
cable design theory - 电缆设计理论 (0) 投诉
P:2007-05-27 01:02:45
配雾面料就好了
actual huge network - 现行大型网络 (0) 投诉
P:2007-05-27 13:21:08
应该是没有性能方面的影响。雾面通过挤出过程,也可选取专门的材料做出来。
我这做低压电线电缆,通常没有这种要求,但也有这方面的经验。好的PVC无论怎么调整机头温度,都是雾面的,差一点的则必须通过机头温度和挤出拉伸的控制来做。
在电力电缆护套上,做出来是光面的PVC,其实它的老化性能可能存在问题,但客户反而说好。
PVC中加入适量的橡胶粉,就能做出雾面材料,弹性好,耐潮/寒、搞磨、耐油。
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
32
