电磁 漆包 音频
[漆包线] 如果用电阻配拉丝模?
yngfm127
P:2010-11-20 04:55:42
在一家电线公司听一老师傅说可以用电阻配拉丝模?一直用减面率配模,用计算电阻的方法配模还没有见识过,哪位高手请解答下,另有这方面的资料的话,本人很想学习下,谢谢。
owner - 所有者, 业主
gz-yym
P:2010-11-20 11:55:17
可能你听到是一段话中间的一句,是不完全的一句话,可以根据电阻要求调整线径范围来适应电阻要求。
bend testing machine - 弯曲试验机
P:2010-11-20 21:16:53
拉丝配模系数的大小与电阻要求成正比,但影响不是很大。
wide range of application - 应用范围广
TIM1225
P:2010-11-20 22:13:20
其实用电阻来配模与用线径配模的道理是一样的,因为铜线的OD与电阻有关系
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模)
P:2012-08-02 09:57:20
电阻配模是指按导体线芯尺寸R角配模,导体线芯尺寸越大,电阻越小。反之导体线芯尺寸越小,电阻就越大。这个主要用在有电阻不平衡率要求的客户。
angular migration - 角密耳(360度/6400分)
yddlmmb
P:2012-08-06 11:02:58
这问题看了不慎明白,好像和电阻有莫大的关系。
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料
minemao
P:2012-08-08 17:26:15
不太准确的!
chemical property - 化学性能
caiminghao
P:2013-07-22 16:46:09
模具再好也要适合塔轮的减面率,用电阻配模误差肯定很大
optical fiber primary coating process - 光纤一次涂覆[包覆]工艺
wszwszwsz5
P:2016-07-15 21:07:43
soapstone machine - 皂石机
