[模具螺杆] 模具的选择和中心的调整
P:2007-04-08 15:18:21
模具的选择与中心的调整
一. 模具的选择
模具选择是否正确直接影响线材的品质,生产效率,以及报废。故在生产中选择合适的模具最为关键,现将模具一般选择原则介绍如下:
1. 普通电子线类的模具选择
内模:依据铜线绞合外径,再加上0.08-0.2的间隙值确定内模之规格, 铜线绞合外径计算公式如下: √N*1.155*d
N:铜线股数 d:单条铜线直径
外模:依设计卡规定值选择外模也可以放大0.05
2. 普通外被线的模具选择
内模:依半成品绞合或隔离外径值再放大0.15-0.6MM,生产中也可用内模套线的方法选择(线材能轻松从内模中穿过为宜)
外模:根据成型方式的不同进行选择
充实押出时选择比线径大0.1-0.3MM的外模即可,套管押出时外模比线径大0.8-1.5左右.
套管押出外模的计算公式为:D=(d+2A)+2b
( D:外模孔径;d:内模的孔径(半成品绞合外径);A:内模的壁厚;d:绝缘厚度 )
例如:2547#28/2C+S绞合外径1.9M/M,绝缘厚度0.45M/M,内模壁厚为0.5M/M,则D=(1.9+2*0.5)+2*0.45=3.8M/M
3. 生产中因脱皮/外观/亮雾度等问题可对模具进行适当调整,通常有下列现象时应对模具进行更换
偏芯无法调整时:一般为内模太大,应选择孔径略小的外模
外观有绞路骨纹:一般为外模太小,应更换孔径略大的外模
压力不足引起的表面粗糙不亮:选择加压型模具
押出过于充实造成脱皮不良:此进内模宜选用套管型,外模宜用无廊段型.
二.中心的调整
1. 勉对机头配有勉对模具,一般不用调整中心度,但有时也会偏芯,此时应考虑到内模是否过大,机芯未清理干净或内外模距离不当造成,并根据相关原因进行调整即可
2. 传统机头可用空管调模和拉线调模等方法,中心调整时以先松后紧的原则去调整.当中心调整较困难时应考虑内模是否太大.
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2007-04-08 18:59:44
楼主的方法真是理论结合实际,贯穿了从芯线绞合到押出成品整个过程。简单明了、贴合实际。值得顶一下。想必楼主也是从事电脑周边线、信号线、电子线、屏蔽隔离线之类的生产管理吧。在这里我想请问你几个关于生产设备产能方面的问题,不知道可否回答我:
1. 普通16锭编织机的产量是多少KM/小时?除开换规格或其他机器故障。
2. 高速16锭编织机的产量是多少KM/小时?除开换规格或其他机器故障。
3. 24锭编织机的产量是多少KM/小时?除开换规格或其他机器故障。
4. 芯线押出(OD:0.5-1.0MM )的产能是多少?外被押出(OD:2.0-5.0MM)的产能达到多少?分普通料和PP、PE等
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
P:2007-04-09 08:36:34
你要对我讲清各机器的生产厂家或其特殊点.
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:36:13
楼主同志,能不能说说编织和缠绕的模具怎么选?
sheathing - 挤护套,包护套;护套 (0) 投诉
P:2007-04-09 16:28:33
ok,,顶呱呱。
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:28:15
好家伙,已经记到我的笔记去了!多多向你们学习
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2007-04-12 22:47:11
binhao2005:
以上编织机的产量是跟编织的目数有关系,即1英寸内网目越多,产能越低,越少,产能越高.
 芯线押出0.5~1.0的,产能可达400~500M/mim,而你所说的外被产能,要结合线材是否有无印字,等其它因素也会影响
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2007-04-13 08:43:00
binhao:
           你好!
            1.普通编织机16/24编7--9目产2500--3200/12时.
            2.芯线押出50机一般25--35万米/12时.
            3.外被很难讲.关键是技术.70机7.3HDMI  :60000M/12H.1185#18:  100000M/12H 印字技术一定要跟上.
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
P:2007-04-14 11:08:58
学习一下
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:41:03
还好
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-29 16:25:27
好东东,学习了!!!!
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2007-05-22 19:16:19
支持一下7楼
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2007-06-12 10:30:04
这样的最好!
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:22:56
[810707 在 2007-10-5 21:24:18 编辑过]
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
P:2007-10-07 15:44:56
好帖呀
thermocouple extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
27
