首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝设备的选购
P:2010-11-19 14:57:51
拉丝设备的选购:现在因为生产拉丝设备的技术门槛不是很高,所以市面上出现了很多小规模小作坊式的生产厂家,生产的设备质量参差不齐,造成很多设备采购厂家出了大钱买不到好的设备。结合业界的工作经验,现在给采购厂家采购设备几点建议:
第一:看结构。中小拉机由于一般都希望速度高,这可以看其设备机体是否是铸件。如果不是铸件,那么高速时就会有很大的震动,其机器也就开不了高速度的。铸件由于成本比较高,所以其价格也高些。焊接件的一般由于生产成本低,所以其价格也比较低。大厂一般都是用铸件的,焊接件一般都是小厂生产的,
第二:看轴承的选用。质量好的拉丝机,其轴承都采用瑞典或者德国的,一般用三、四年都不用换。而有些价格低的拉丝机其轴承是用国产的或者价格低的,用一年后基本就要换轴承了。
第三:塔轮的选用。大厂一般都是选用名牌厂家的塔轮,价格也会比较高,因为大厂生产的塔轮其喷涂厚度会有保证,这用肉眼是看不到的,小厂生产的塔轮就是钻了这个空子,喷涂厚度薄一些,其加工成本就会低很多,而使用寿命就短很多。
第四:看齿轮。大厂生产的中拉机齿轮都要求磨齿并且表面精度都需达到五级精度以上。有些厂家生产的拉丝机甚至滚齿都不是,更别说磨齿了,一年一过机器就象散了一样了。
第五:电气元器件的选用。大厂生产的拉丝机其变频器,低压配电元件,都会选用进口品牌的,所以价格比较高,但质量有保证。不是说国产的电气元件不行,毕竟跟国外的比还是有些差距的。就象国内生产的所谓拉丝专用变频器,其张力稳定性,范围适应性就没一些国外的标准变频器稳定和范围广。 总之,一分价钱一分货,永远是不变的商业准则。采购时候,元器选用配置这一块注意好,选的货也就差极也有限了。
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
