[问题求助] RG系列的电缆的回波损耗的分析,求助!
P:2010-11-19 10:19:23
RG系列的回波损耗如何去分析,看到峰值,怎么去发掘原因,有人说知道频率以及介电常数,就能知道峰值出现的线中的位置,公式是H=150/F/E的平方根,请各位高手们帮我解惑一下?
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2010-11-19 11:08:15
一般是导体上面有毛刺之类的缺陷,我作过这种导体,有一次,我的用户给我说,导体表面不好,回波损耗大,说导体上12厘米左右有一个缺陷,我们发现拉丝机上有个导轮周长正好12厘米,换了导轮,线就好了.具体怎样分析,你去找资料,你哪块我没做过,但肯定是可以测试分析的
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2010-11-19 15:00:21
期待高手回答,俺也学习一下。
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2010-11-25 18:45:15
没有人
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
P:2010-12-04 14:29:00
换算是可以换算,要看你回波损耗的图形是什么样的,要是有尖波根据尖波的频率是可以大概算在线材的多长处出现问题。是应用波的传输理论,就是波长、频率、波速等关系来换算。
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2012-07-26 16:53:44
公式是H=150/F/E的平方根:E是什么?
cut cable - 电缆端;一节电缆 (0) 投诉
P:2012-08-11 12:44:29
E-介電常數
roll by hand - 人工喂送轧制,喂线 (0) 投诉
P:2012-08-11 12:46:05
E-介電常數
coherent optical fiber communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
