首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 成缆工艺中的品质问题
P:2010-11-19 09:36:57
成缆工艺中常见的品质问题及处理方案
1.品质不良现象:成缆后电缆蛇形.
不良原因分析:
1.成缆张力不均匀.
2.成缆节距不符合要求.
3.收线排线乱压成蛇形.
解决方案:
1.调整放线张力.
2.调整节距.
3.注意排线紧密齐整.
2.品质不良现象:扇形绝缘线芯翻身
不良原因分析:
1.预扭角不当.
2.放线盘上的线芯排线翻身,分头下盘时线芯退扭造成翻身.
解决方案:
1.调整预扭角或压模距线芯导轮的距离.
2.适当调整预扭角线芯放到线盘两侧板时,要特别注意线芯进入压模角度.品质不良现象:
线芯绝缘损伤
不良原因分析:
1.绝缘线芯下盘后运输和存放时碰伤.
2.绝缘线芯线盘在成缆过程中因套圈勒伤绝缘.
3.成缆时操作不当扭伤线芯绝缘.
解决方案:
1.存放,搬运时勿使绝缘受到碰伤.
2.线芯绝缘收排线发现圈套及时处理.
3.预扭要适当.
少芯:运转中断线或结束未及时发现.
挤出有纹路:单绞成缆有,笼绞.管绞无(绞合方式不同).
线盘脱飞:卡轴未锁紧
标识错误:操作者大意
成缆模具选择:
1,并线模:成缆外径+(1-2)mm
2,定径模:成缆外径+(0.5-1)mm
3,绕包前模具孔径=并线模孔径
4,绕包后模具孔径=成缆后绕包外径+(1-3)mm
成缆绕包带的选择:
1,PP绳填充电缆采用两层无纺布间隙式绕包
2,发泡填充条填充时采用一层无纺布重迭搭盖绕包
序号 | 不合格品 现象 | 产生原因 | 防止及消除方法 |
1 | 缆芯不紧密不圆整 | 1.PP绳填充根数不够。 | 1.参照工艺卡,以填圆填实为准。 |
2 | 无纺布绕包不平服,鼓包、漏包 | 1.绕包张力不均匀,绕包节距过大。 2.绕包角度不合适。 | 调整张力及绕包节距。
3 | 钢带绕包不平服、鼓包、漏包、毛刺、卷边、尖角翘起 | 1.绕包张力不均匀。 | 1.调整张力。 |
4 | 线芯有挤压划伤痕迹
| 1.压模过小。 | 1.调整压模孔径,压模与线芯磨擦产生热量,用手摸压模应不烫手。 |
5 | 成缆后产生蛇形结构
| 1.成缆节距过大。 | 1.调整成缆节距。 |
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
