[问题求助] 110kv导体从多少平方开始绕半导电带
P:2007-04-08 09:39:27
110kv导体从多少平方开始绕半导电带
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2007-04-08 11:14:42
不管多大规格,建议都要绕!
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2007-04-08 12:04:26
(个人经验,仅供参考):
1.35kV及以下的交联电缆,导体61股及以上要包导电布。
2.HV、EHV交联电缆,所有规格的导体都要包导电布,主要目的在防止三层挤出时
  内屏蔽层陷入导体的间隙,造成内屏蔽层与绝缘界面的不平整。此界面的不平整
  会严重影响交联电缆的电气特性。
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2007-04-08 22:11:14
0GB/T11017-2002标准上有要求
musical instrument wire - 乐器用电线,乐器线 (0) 投诉
P:2007-04-10 13:35:48
500以上(包括500)
你查一下,GB/T 3956  在导体直流电阻那个表格下面有个标注写的很明白,
我手上有国内国外的工艺文件,都是从500开始做的
[appleseden 在 2007-4-10 13:36:20 编辑过]
component - 元件,部件,构件,组件;成分 (0) 投诉
P:2007-04-10 14:39:12
我们是全部绕,有的厂家是800开始的!
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2007-09-08 10:58:43
凡110KV电缆都必须绕半导电带。
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
P:2007-09-25 14:06:20
35kV以下的建议500以上包括500的都要绕.110kV的都要绕包的
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2007-10-19 09:10:30
我们是都绕包半导电带1
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2007-10-19 11:54:05
我们都绕的?
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:51:40
绕不绕包国家标准是有要求的,不是随意的。
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2013-08-28 19:39:20
appleseden:
500以上(包括500)
我怎么看不到
merry-go-round casting equipment - 转盘式浇铸设备 (0) 投诉
