首页 > 线缆机器设备
[问题求助]  请问90挤塑机挤出:中、高密度聚乙烯护套的螺杆与挤无卤料的螺杆有区别吗,可用一种螺杆吗?谢谢指教!
P:2010-11-18 14:47:57
 请问Φ90挤塑机挤出:中、高密度聚乙烯护套的螺杆与挤无卤料的螺杆有区别吗,可用一种螺杆吗?谢谢指教!
enamel covering - 漆膜,漆层 (0) 投诉
P:2010-11-18 15:06:38
您好,PE护套和低烟无卤的螺杆结构是不一样的,不能用同种螺杆,会导致塑化不好。
一般的厂家都配两根螺杆
舟山金地塑料机械厂,专业电线电缆光缆挤出机、螺杆料筒,13732522658
[clivl1 在 2010-11-18 15:29:36 编辑过]
[clivl1 在 2010-11-18 16:14:22 编辑过]
armored wire - 铠装电线 (0) 投诉
P:2010-11-18 15:24:41
 你好,我是专业做机筒螺杆的,根据你的情况区别在
中、高密度聚乙烯护套用的螺杆是BM双螺纹螺杆,压缩比是3.0
无卤料的螺杆的压缩比是1.6
而且长径比也不一样。
如果只用同一支螺杆那塑化和产量都会有很大的差异。这两种料是绝对不能同时用一支螺杆的。
PVC和PE倒是可以用同一支螺杆,但是塑化效果和产量也会有一点差异。
 联系人;陈
联系电话:15168096901
阿里旺旺:czh861130
overhead annealing furnace - 架空式退火炉 (0) 投诉
P:2010-11-18 15:36:51
BM双螺纹螺杆和无卤料的螺杆的长径比是不一样的。
[LUOGAN 在 2010-11-19 13:54:57 编辑过]
tough-rubber-sheathed cable - 耐磨橡套电缆 (0) 投诉
P:2010-11-18 21:51:22
谢谢楼上热心作答,中、高密度聚乙烯护套用的螺杆是BM双螺纹螺杆,压缩比是3.0,但能与PVC塑料螺杆通用吗?
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2010-11-19 08:12:01
能通用,产量不一样,
macrodefect - 宏观缺陷 (0) 投诉
P:2010-11-19 08:24:52
不行的,需要配两种螺杆
impregnating tray - 浸油托盘 (0) 投诉
P:2010-11-19 09:05:23
低烟无卤要配备专用螺杆!
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2010-11-19 09:53:34
楼上的大哥,他是说PE和PVC啊,那当然能通用了
Tests for determining the mechanical properties - 机械性能试验 (0) 投诉
P:2010-11-19 13:50:00
BM螺杆做PE和PVC用同一支那是没什么多大问题,只是产量不一样
而PVC用普通螺杆就可以做的!
那如果普通螺杆也想做PE那就不行,塑化效果达不到,产量也跟不上去!
而低烟无卤是需要配备专用的螺杆才可以生产!
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2010-11-19 16:51:38
我天天就在搞这些事情的。 别的不知道,我把我做的情况叙述一下
低烟无卤聚烯烃(PE、EVA材质)为例子: 1.熔融指数很低3~5;    用1.8:1螺杆 70机 900rpm  挤管式OD :6.0mm   线速:76M/s
        2.熔融指数很低3~5;    用2.5:1螺杆 45机 900rpm  挤管式OD :3.4mm   线速:121M/s
        3.熔融指数很低3~5;    用2.5:1螺杆 70机 900rpm  挤管式OD :6.0mm   线速:43M/s
        4.熔融指数中等5~7;    用2.5:1螺杆 70机 900rpm  挤管式OD :6.0mm   线速:10~25M/s(不稳定)
        5. 熔融指数中等5~7;    用1.8:1螺杆 70机 900rpm  挤管式OD :6.0mm   线速:10~18M/s(或不出料)
        6.熔融指数很高10~14 用2.5:1螺杆 70机 900rpm  挤管式OD :6.0mm   线速:40M/s
        7..熔融指数很高10~14 用1.8:1螺杆 70机 900rpm  挤管式OD :6.0mm   线速:0~10M/s(或不出料)
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2010-11-19 17:11:06
能通用吧.我们公司就没有区分.
information network system - 信息网络系统 (0) 投诉
P:2010-11-20 15:25:33
不能通用的,要换螺杆!
shearing failure - 剪切破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2010-11-20 16:01:09
如果不考虑生产效率、综合指标性能;也可以押
vertical lapping machine - 立式纸包机,立式绕包机,立式包带机 (0) 投诉
P:2010-12-05 20:52:27
楼上的大哥能用理论解释一下熔融指数与螺杆压缩比的关系吗?
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
20
