[中高压力缆] 10kV绝缘线芯出现严重的足节形
P:2010-11-18 12:29:14
这两天在试白城的智能交联机(七段硫化),试生产  YJV  8.7/15kV  240 开始生产是好的,后来大概在500m后出现严重的足节,整根都是,剥开外屏,绝缘里面很平整,开始怀疑是下密封封的太紧,打开很大,仍未得到改善,整根线芯在生产过程中都在上下抖动。不知道各位有没有碰到类似情况?
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2010-11-18 16:58:15
是否是悬垂不稳定造成的,白城的设备是比较早的成熟的机子,
张力不稳定,还是压力太大,可以试试
管理员 奖励 6 金币,.05 声望,于 2010-11-25 11:27:04 原因:奖励
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2010-11-20 10:28:15
1,悬垂控制是否稳定。
2,上下牵引是否有异常,轴承是否有问题
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2010-11-25 11:27:26 原因:奖励
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2010-11-20 17:23:45
观察外导是否有摩擦的痕迹?
检查张力是否稳定;
查看尾封片是否尺寸过小;
检查牵引是否同步;
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2010-11-25 11:27:40 原因:奖励
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2010-11-20 21:05:21
支持三楼
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:50:28
内屏、绝缘、外屏塑化不够,需适当提高螺杆温度。
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2010-11-23 09:51:07
开机前300米左右都很正常,后来整根线芯就开始抖动,出现很密集的足节,大概足节的频率是1mm左右?试了好几次都是这样,下密封打开了也是如此,头疼啊!!!!!
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:04:18
开200米慢速试试
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
P:2010-11-25 09:43:33
慢速试试,或是否有倒胶现象?或是导体不圆整?先查外部因素
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2010-11-28 20:51:46
悬垂不稳,上下牵引不同步都有可能造成竹节。不知道你找到问题了没有?
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2010-11-29 12:57:10
还没解决,正在查找中
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2010-12-01 16:27:44
他们说的我就不说了,可以在进机头前的导体上挂一根V型的铜导体压一下抖动,尾封开的太大水压会不稳定也会有竹节,你查一下牵引是否有打滑、放线盘有多少线、储线架工作状况等!产生竹节的原因很多,你能不能在说的仔细一点。
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2010-12-01 18:35:08
1.模具是否过小。
2.中点控制是否正常。
3.设备的上下牵引是否正常。
4.90挤塑机温度是否正常。
建议多检查异常
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2010-12-02 11:39:58
足节的频率如果是1mm左右,我认为是上牵引振动引起的。可能的原因是:
1、放线盘张力太大;
2、储线架张力太大;
3、上牵引座不结实;
4、上牵引轮、皮带有振动等等
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2010-12-08 11:15:43
14楼说的有道理,这方面我们正在努力中。
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
20
