[问题求助] 铝塑复合带的密度是多少
P:2010-11-18 12:28:14
请问老师  铝塑复合带的密度是多少
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (0) 投诉
P:2011-01-11 16:12:45
铝箔材料用量经验公式:成缆外径*0.3(KG/KM)
high-tensile steel wire - 高张力钢丝,高强度钢线 (0) 投诉
P:2011-03-03 15:17:09
是通信光缆、电缆用的双面铝塑复合带吗?
对于复合带,估计没有密度这个说法的,可以用经验值来计算,我叫它单重,既1mm带子1km长度的重量。
0.25mm规格的复合带单重可以按0.51计,0.3mm的复合带可以按0.64计,乘以复合带宽度就是每公里消耗重量了!
但愿没有误导楼主!
black neoprene jacket - 黑色氯丁橡胶护套 (0) 投诉
P:2011-03-18 13:49:35
这个还是需要具体到铝箔复合得厚度来讲得 ,比如超五类线 屏蔽 总厚度0.065得 复合带,
40mic得铝 :40*2.71 =108
23mic PET :23*1.4=32.2
聚氨脂胶水 就按2-3克 来算
也就是说 每平方大概在 143.2克
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
