首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 生产VLV电缆的用什么铝杆拉丝,拉丝后要退火吗,谢谢指教!
P:2010-11-18 10:03:24
生产VLV电力电缆的用什么铝杆拉丝,拉丝后要退火吗,谢谢指教!
MN - major node主要网络节 (0) 投诉
P:2010-11-18 10:52:39
为什么要退火?标准上有规定吗?
12706和3956上对导体的要求没有相关要求,单丝保证不开裂就可以了,我们这边一般都用低强度的铝杆直接生产,控制单丝强度不大于180,成品导体电阻合格就行了
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2010-11-18 13:10:05
看你用在什么产品上了,不退火的作为力缆的导体时没有问题的,布电线导体一定要退火,否则安装反弹比较大。容易断
ultrasonic machine for drilling,shaping and polishing of diamond dies - 超声波钻石模钻孔、超声波钻石拉线模钻孔,成型及抛光机 (0) 投诉
P:2010-11-18 16:44:04
肯定要退火的,要不是硬的铝杆,电阻达不到,伸长率还有就是太硬
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2010-11-18 19:38:02
最好选用软态杆进行拉丝
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2010-11-20 15:53:36
使用A4和A6 的杆都可以,不用退火。
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2010-11-20 17:14:37
不需要退火。
copper-cored glass sealing alloy wire - 铜芯玻璃密封合金线 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:50:51
可以用软铝杆,也可用硬铝杆,但是单丝需要退火,这样生产比较简单,而且可以将少导体用量,同时保证导体电阻才能合格
Electric cable of frequency conversion of metal shield - 金属屏蔽变频电力电缆 (0) 投诉
P:2010-11-26 10:59:37
这要根据你需要单丝的直径和导体的截面来确定,一般来说,选用A2或A4的铝杆可以不退火的,但小截面的如25mm2及一下导体一般还是要退火的,倒并不是产品合格不合格的问题,而是用户反应的问题。
manual or computer-control testing - 手动或计算机控制试验 (0) 投诉
P:2010-11-27 09:48:34
VLV还要多此一举?
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2011-02-11 15:28:03
明显是电力电缆,不需要退火
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2011-02-12 13:25:18
无需退火
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2011-02-16 15:46:13
不要退火。采用A2的铝杆最好,不然用A4的控制铝杆的强度较低也行。但要注意生产25平方毫米及以下建议不要采用紧压结构,否则容易断芯。
LSOH cable - 低烟无卤电缆 (3) 投诉
P:2011-04-01 12:21:15
用软状态的铝杆生产就不需要退火,如果采用硬铝杆生产时,需要退火,主要是为了保证导电率
video pair - 视频线对,电视线对,视频信号传输线对 (0) 投诉
P:2011-04-03 17:01:38
用A4杆或A6杆拉单线,然后退火以保证电阻合格,GB/T 3955中有抗拉强度要求95-125MPa。不退火不能达到要求。
QE - Quality engineering 质量工程 (0) 投诉
17
