[问题求助] PU料押出外观
P:2007-04-08 09:18:12
我们 的PU料押出外观好粗糙 ,为什么?
viewdata - 可视资料电话 (0) 投诉
P:2007-04-08 09:28:27
温度没调试好
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2007-04-08 09:42:18
一种可能是材料本身存在问题,另一种可能是温度低了
optical telecommunication cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2007-04-08 14:39:47
烘烤8小时80度绝对没问题.
shipping spool - 装运线盘 (0) 投诉
P:2007-04-09 09:38:33
MICHEAL经理:
         你试了没有?
cable chalking - 将电缆涂以白垩粉(以防粘连) (0) 投诉
P:2007-04-09 15:28:00
确实,谢谢 810707 我不是经理,您太高抬我了,谢谢您的帮忙
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2007-04-09 18:23:02
不客气,生产问题尽量帮大家解决.
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2007-04-10 08:33:36
太感谢您了
test box - 试验箱 (0) 投诉
P:2007-04-10 17:10:44
那要看是什么样的粗糙了,请你把粗糙状况讲明白。
是雾面还是颗粒等等、、、、
pH - potential[power]of hydrogen酸碱度,pH值(氢离子浓度倒数的对数) (0) 投诉
P:2007-04-10 18:34:56
就是颗粒状的
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2007-04-10 19:15:40
那可能是材质的问题,也有可能温度不够!
primary coating process - 一次涂覆工艺<光纤> (0) 投诉
P:2007-04-28 15:42:41
还是效果一般般
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2007-05-17 13:13:03
TPU粘性大,剪切力也大,因此,需要长径大稍大的螺杆(建议26:1或以上的专用TPU螺杆),另外,挤出功率也需大一些的好
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2007-06-13 16:26:35
呵呵,建议采用进口的~贝尔TPU~保你好用~~~~
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2007-06-14 09:32:56
我做过几次PU料,做之前先烘干12小时,120度,做出来也不是太理想,有颗粒,而且还是有气泡。总之觉得PU料不太好做。在一个对设备的要求比较高。
tracking resistance test - 耐电痕试验 (0) 投诉
18
