[问题求助] 8.7/12和8.7/15的中压电缆在结构上有什么区别
P:2010-11-18 09:52:38
如题,我看了标准好象是在内护层的挤塑用料上有区别,其余差不多,
parallel arrangement - 平行敷设,平行放置 (0) 投诉
P:2010-11-18 10:46:48
应该是8.7/10与8.7/15吧,电缆的结构应该是一样的,只是用在不同的系统中,电压等级的提法不同。
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2010-11-18 11:21:41
不同的系统中
moving crosshead - 移动式模座(金属挤压机的) (0) 投诉
P:2010-11-19 08:57:35
能否介绍一下他们分别用在那个系统,我看的是12706.2里面的内容的
rolling velocity - 轧制速度 (0) 投诉
P:2010-11-19 13:04:57
用在那个系统中 12706.1、.2、.3 中均有介绍
fleeting ring - 推线环,排线环 (0) 投诉
P:2010-11-20 08:26:57
国外一般采用小电阻接地,双回路供电,一相故障,系统会几秒内跳闸,另路继续供电,保证供电连续性 ,过电压不高,成本很高。主要采用6/10,8.7/15
国内是延续前苏联技术,消弧线圈接地,单回路供电,一相故障,电缆仍可供电,但另两相长期承受线电压,成本便宜,电缆易影响寿命。主要采用6/6,8.7/10
coolant clarification system - 冷却剂净化系统 (0) 投诉
P:2010-12-02 16:20:34
     应该是8.7/10与8.7/15,电缆的结构是一样的,只是用在不同的系统中,电压等级的提法不同。
标称电压kV
电压等级kV
绝缘标称厚度mm
接地方式
4.5
最小电流接地系统
4.5
不接地系统
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2010-12-06 09:43:49
基本弄明白了,谢谢各位
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:04:22
对于制造上来讲,都是一样的没有区别
只是对用户的自己使用不同罢了
total reflection - 全反射 (0) 投诉
P:2010-12-28 16:07:06
国外一般采用小电阻接地,双回路供电,一相故障,系统会几秒内跳闸,另路继续供电,保证供电连续性 ,过电压不高,成本很高。主要采用3.6/6  6/10, 21/35 电缆绝缘相对较薄
国内是延续前苏联技术,消弧线圈接地,单回路供电,一相故障,电缆仍可供电,但另两相长期承受线电压,成本便宜,电缆易影响寿命。主要采用6/6,8.7/10 26/35,电缆绝缘相对较厚
mine rescue cable - 矿用抢险电缆,矿用应急电缆 (0) 投诉
P:2010-12-28 16:09:17
35KV 故障电流<10A;10KV 故障电流<20A ;6KV   故障电流<30A 采用不接地系统,否则采用其它方式
optical transnission system - 光传输系统 (0) 投诉
