[实验项目] VW-1大型燃烧试验室/燃烧柜---线缆试验设备
P:2010-11-17 16:27:06
VW-1大型燃烧试验室/燃烧柜(Vertical-specimen)Flame Tester
联系电话0512-6962139
此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (Vertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581、UL13、UL444、UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-
一、VW-1大型燃烧试验室的燃烧室
1、有效空间:2.4m(长)x1m(宽)x1.8m(高)
     2、外形尺寸:2.4m(长)x1m(宽)x2.5m(高)
     3、材质:  1)外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;
                2)内部:静电烤黑色漆。
     4、观察窗:1)左右推拉式窗二个;
2)观察视窗为钢化玻璃;
                3)周围用SUS304不锈钢包边
4)尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。
     5、操作窗口:4个。
                 1)内空尺寸:ф150mm;
2)外围:为3.0mm不锈钢包边;
                 3)密封为长臂皮手套,长度为:600mm;4)总外围尺寸:ф220mm。
     6、排风系统:1)螺旋式排风扇二个;
2)密封推拉板为2.0mm为不锈钢;
                  3)两边设有滑动槽;
                  4)遥控操作装置一组:
a. 采用钢拉绳式两条   b. 滑轮两组
     7、进风口:4个
                1)尺寸:ф160mm;
2)密封推拉板为2.0mm不锈钢板;
                3)两边设有滑动槽。
     8、底部固定架:
               1)尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);
               2)采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆;
               3)脚滑轮:六个其中带锁滑轮4个。
     9、照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、VW-1大型燃烧试验室的控制部分
    一、、燃烧指示1个
二、燃烧设定:0-99.99秒任意设定
三、停燃指示1个
四、停燃设定:0-99.99秒任意设定
五、燃烧计数:0-999999次任意设定
六、具有全自动、燃烧、停燃、计数功能
七、具有垂直 / 水平转换功能
八、具有自动点火功能
九、具有手动 / 自动转换功能
十、点火为高压打火方式
十一、试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密
三、VW-1大型燃烧试验室的试验部分
一、喷嘴:1)角度为20度  2)
二、内焰调节阀1个                                   五、外焰调节阀1个
三、内焰接触点标示尺1个                             六、低旗标示尺1个
四、试验长度尺1把                                   七、火焰量测器1个
八、试验固定架:1)材质:钢板经细加工后烤漆  2)颜色:纯黑色
九、试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成
十、试验架底部:
        1)2.0mm钢板两块     2)尺寸:700mm(长)×450mm(宽)      3)颜色:为静电烤黑色漆
十一、垂直和水平试验独立设计
十二、试验盒另加长臂推杆
十三、水平燃烧标志为3个
四、VW-1大型燃烧试验室的气源控制:
一、燃气:自备,建议用甲烷                                 四、流量计:1个(美国Dwyer Va20430型)
二、U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型)            五、气体三通接头一个
三、气管:为高压气管
spinning - (纱、丝、麻、绳)绕包;旋(转浇)铸(线杆生产工艺) (0) 投诉
P:2010-12-02 12:32:58
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2010-12-02 13:42:09
卖设备啊?
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2010-12-27 16:39:26
是啊
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2010-12-30 04:55:36
介绍比较详细,价格是多少呀
outer Okonite - 外护套 (0) 投诉
P:2011-02-28 17:28:54
如果有需要VW-1燃烧试验柜可以打我电话0512-69621398
SQSB - State Quality Supervision Bureau 国家质量监督局 (0) 投诉
