[实验仪器] MT818,MT386 -煤矿用阻燃电缆 强制执行并购买的检测设备??
P:2010-11-17 15:54:25
 MT818,MT386 -煤矿用阻燃电缆  国家中煤研究院强制执行并购买的检测设备
煤矿用电缆燃烧试验机  0512-69621398
煤矿用电缆燃烧试验机根据MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准的相应要求设计制造,适用于MT818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
主要技术参数:
1、输入电压: AC 220V, 50HZ;
、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板;
、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板;
、负载电流:10~3000A, 10~5000A客户自选
、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
、测温范围:K型热电偶0~1200
、温控表显示范围:0~999.9
8、计时器范围:0~99.99S/M/H
9、试验容积:0.5m3,带排风装置。
详细说明:
试验箱:燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇(见图一)。
燃烧器:
1、为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。(喷灯结构如图二)喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
2、喷灯角度:高度为可调,角度为90°。
火源:
1、燃料:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
2、燃气流量计:1000mL/min
3、火焰外焰高度为125±10mm,内焰高度为75±5mm。
4、点火为自动高压点火。
5、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。
6、续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调,以使电缆试件与喷灯火焰满足图三所示的位置。
测温装置:1、数显温度表一个。2、K型温度传感器。
定时器: 0~99.99 S/M/H可任意设定
负载:
1、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板
2、负载电流: 10~3000A, 10~5000A客户自选
3、工作电压: AC 220V  50HZ
torsion test - 扭力试验 (0) 投诉
P:2010-11-18 15:59:06
设备不错,支持下,
不过楼主要发到相应的版块,谢谢
four-start worm - 四线螺杆 (0) 投诉
P:2010-11-19 08:39:10
呵呵  不好意思 谢谢
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (0) 投诉
P:2010-11-19 08:59:02
这个东西不错,上传各个试验设备参数和机器设备参数以便于大家参考学习!
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2010-11-22 10:08:50
谢谢 这个是今明两年最火的矿缆实验设备呢
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2010-11-30 10:50:28
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2010-11-30 11:26:35
看上面不错啊,支持楼主,就是以后咱别要金币呗。
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2010-12-02 12:31:51
呵呵  好的
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:40:27
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-02-09 14:06:41
楼主可以直接贴出来嘛
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2011-02-28 17:27:52
有需要直接打我电话要资料和图片就可以了 0512-69621398
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2013-04-24 19:58:25
我们今天刚安装了这台设备,,,有什么需要注意的呢?
unit binder - 单位线束绕扎绳,话缆单位线束绕扎头 (0) 投诉
P:2017-06-13 11:23:56
注意有人的时候别点火就好了吧~!!@……
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
