首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 无卤低烟阻燃外护套必须要用专用的螺杆吗?用BM螺杆有什么不好?
P:2010-11-17 14:11:30
生产无卤低烟阻燃外护套时,必须要用专用的螺杆吗?用BM螺杆有什么不好?请同仁赐教,谢谢
melting of copper - 熔铜 (0) 投诉
P:2010-11-17 16:03:57
有低烟无卤专用螺杆啊?
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-11-17 17:42:27
用低烟无卤专用螺杆当然好了,也不一定,BM螺杆也可以,
俺个人认为BM螺杆混色会好点,但针对低烟无卤料的特性
用抵押出比的大长径比等距不等深的螺杆会好的。
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
P:2010-11-18 07:57:39
空心菜讲的好
oval core - 椭圆形线芯 (1) 投诉
P:2010-11-18 09:39:45
楼主,需要螺杆找我,我是专业做螺杆的!15168096901陈
conduit wiring - 管内布线,管线 (0) 投诉
P:2010-11-20 09:37:55
必须要用专用的螺杆
PPTP - preproduction test procedure生产前试验程序 (0) 投诉
P:2010-12-29 22:33:22
不需要用专用螺杆,我们公司的料在普通螺杆上就能用     我们可以交流    zdl918@sohu.com
SBW - single-braided wire单层编织线 (0) 投诉
P:2010-12-31 15:07:10
没有必要用BM型螺杆
那不一定能挤出来
有专门的低烟无卤螺杆
等距不等深的就可以
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2011-01-04 11:28:39
我做红磷母粒阻燃剂的.可以解决大伙的阻燃问题.有兴趣的可以联系我交流.
邹  13710684351  QQ160127906
data tester - 数据测试器 (0) 投诉
P:2011-04-15 16:19:34
现在生产低烟无卤电缆比以前好多了,很少出气孔现象。塑料工艺的改进及BM螺杆科学设计。
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2011-05-15 22:33:27
1:1.5专用螺杆 。
 BM螺杆挤出质量很难保证;但是这也不是绝对的,也要看你的塑料了,现在市场上好像有低烟无卤的塑料,用BM螺杆挤出的质量不必钻用螺杆差。
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2011-05-24 10:02:25
用专用螺杆当然好了,出料稳定啊。(低烟无卤料粘性大)
ingot casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:30:21
日本古河有专用的PE螺杆。
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2011-05-26 16:10:15
压缩比越大,物料在螺杆中的剪切生热越大,引起物料热机械分解,对低烟无卤阻燃电缆料的挤出不利,易造成不良挤出表面。小的压缩比更适于低烟无卤料的挤塑成型,一般螺杆压缩比在1.5:1左右。即所谓“低烟无卤专用螺杆"
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:05:55
鄙人认为,除了BM螺杆外,现在的无卤材料在绝大多数螺杆都可以挤出!
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
23
