首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合设备的操作工艺要点
P:2007-04-07 23:59:03
绞合设备的操作工艺要点
各种绞合设备虽然不尽相同,但操作上总有共同点。在明确了绞合制品并选择好设备后,要进行下列工作:
1 按产品结构和技术条件,确定外径尺寸和节距长度。如果是多层绞线,应算出每一层外径的尺寸和节距长度。如果是多层绞线,应算出每一层外径和该层节距长度。将算出的节距长度范围或最大值,与设备所能变换的节距长度相核对,最后确定每层的节距长度和绞向。
2 对设备进行调整。如果是采用变换齿轮的设备,就应将绞笼.牵引轮和排线机构的变换齿轮,按确定的节距长度进行搭配,并在安装时要注意绞笼旋转的方向是否与被绞层的绞向相符。几个绞笼同步同向转动,要注意这一绞层的绞向是否符合规定。
如果是有变速齿轮箱的设备,应按标示牌把各变速手柄推到应放位置,并注意绞笼旋转方向。此外,把每一绞层所需的并线模配好。
3 准备好满盘的放线盘与空收线盘。核对放线盘上单线的材料与规格是否有误,线盘数量是否足够,放线盘与收线盘的规格是否正确。核对无误后,即可进行上盘。放线盘装入放线架后,初步调整放线张力,对于绞线机要仔细检查线盘的锁紧保险装置是否可靠。收线量放入收线架后,要调整好排线宽度,并按绞合制品的外径调好排线速度。
4 引线穿线工作。利用引线把处于并线模前的单线拉到牵历轮,如果是多段的绞线机,就应分段慢速引出。检查单线穿过的导线孔是否正确,各单线与断线自动停车的金属环或金属棒之间的距离是否正常。绞线引到牵引轮上,要在牵引轮上绕三五圈,有引到收线盘上把线端固定好。然后调整各放线盘的放线张力,接通断线自动停车装置的电源。
5 检查绞合制品的外径与节距长度。用纸条沿轴向辅平,在纸条上印下单线的位置,数好根数测量其距离,再用卡尺测量制品外径,检查这两个数值是否符合规定要求。
上述工作做好后,检查安全设施,如正常即可开车生产。在正常生产中,要注意放线盘与收线盘上的绕线数量,及时更换线盘。换放盘时,应在单线放完之前进行,有利留下一段与下一盘单线焊接。如果发生断线所引起的绞制品缺股超过技术条件规定,都需把线拉回,重新接好,确保产品质量。还要注意收线盘上的绞制品排列是否平整紧密,而且关健在于第一层,务必使第一层的开始与终结能在线盘轴线的同一平行线上。
设备的完好.场地的整齐.线盘的充足情况以及设备旋转部分旁边是否有人通过等,都需在开车前后运转中加以注意,以免生事故。设备的操纵部份必须有人,要离开时必须停车。
设备及模具,都应保养好.保管好。要定期对设备进行检查,经常保持设备的润滑与清洁及生产场地的整洁。
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
附件不在
