首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 这拉丝配模是否可行!!
P:2010-11-16 16:24:49
  电工圆铜线生产工艺
执行标准: GB 3953-83
进线8.0mm铜杆  拉丝配模表(上海鸿得利连续退火铜大拉机设备)
鼓轮序号12345678910111213
配模直径   mm6.555.394.493.783.212.762.402.101.871.661.481.321.20
鼓轮转速  r/min8813018525835347362079610001241154119131075
线速度    m/s2.083.074.376.088.3211.1514.6018.7723.5729.2536.2945.0825
工艺要求
1、表面应光洁、无油污,无严重擦伤、严重氧化等与良好商品不相称的任何缺陷。
2、尺寸偏差要求,常规偏差不超过±1%d,有特殊要求时,按车间生产任务通知单的要求生产。
3、圆铜线的机械性能和电气性能应符合下表中的规定值。
4、标称直径值介于附表中所列紧邻数值之间时,采用较大标称直径值的相应性能。
5、每盘或每圈圆铜线应为一根,不允许焊接或扭接。
6、TR系列圆铜线必须进行退火,退火电压按“作业指导书”中要求设置,退火后机械性能应符合下表的要求。
7、电气、机械性能参数见下表。
请大侠们看看!!
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:13:01
完全满足
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:27:48
GB 3953-83 标准已失效,现在在用的是 GB/T 3953-2009 电工用圆铜线
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2010-11-18 18:12:20
可行
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2012-05-25 09:55:14
可以
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
P:2012-05-25 20:00:00
配模遵循的的基本原理是延伸率的配比,只要不超过规定要求,一般是没有问题的,合理的配模可减少拉丝过程中的扭转里。
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2012-05-25 20:03:19
没问题
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
