首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铝包钢线的优点
P:2007-04-07 22:01:48
   铝包钢线的优点
铝包钢线它兼有钢的高强度、铝的耐腐蚀性能和良好的导电性等特点。铝包钢线的导电率取决于铝层的厚度,在高频情况下,由于“集肤效应”其导电率接近铝线的导电率。铝包钢线的抗腐蚀性能优于镀锌钢线,与铝相同,作为钢芯铝绞线的芯时,避免了与镀锌钢线铝线间的电化腐蚀,大大廷长绞线寿命。铝包钢线还能减少输电线路的能耗,并能适当提高载流量。高强度的铝包钢线其拉力单重比高于一般的架空线,因而可从减少杆塔的数量或杆塔高度,降低线路投资。
铝包钢线具有高强度、电能损耗低、良好的耐腐蚀性优点,特别适合于作大跨越导线,架空地线、避雷通迅线,输电线路中的阻尼线等。铝包钢绞线具有直流电阻小,绞线中镀锌钢线与铝包层接触不会产生电化腐蚀等优点、适用于容量大,有盐雾的海岸地带等的工业区作输电纯线路用导线。铝包钢混绞线在电气铁道中用作载流承力索。在日常生活中可作铝包钢网,代替常用的钢丝网。
refractive index distribution - 折射率分布 (0) 投诉
P:2007-04-22 17:58:36
300/40  截面导线铝包钢结构是怎么样的?在结构上和普通导线一样么 ?
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:29:42
以上的资料太简单了。没有实际意义!!
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-07-17 16:17:56
可以上传一些关于这方面具体点的资料吗?
byte interleaved multiplexing - 字节间插复用 (0) 投诉
P:2007-09-04 17:25:13
我有铝包钢的技术,谁需要请联系我,转让费优惠
software - 软件;程序设计方法 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:29:40
有铜包钢的吗?
intercrystalline crack - 晶间破裂,晶间断裂 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:10:55
说的到是很不错啊
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:07:06
转让费~~~
integrated data processing - 综合数据处理 (0) 投诉
P:2007-10-01 16:05:20
电力光缆OPGW使用材料就铝包钢线,铝包钢线根据铝层厚度分为LB10\LB14\LB20\LB23\LB30\LB35\LB40,不同规格其导电率不一样,使用铝包钢,主要是它有一定导电线性和较强的机械性能,良好的耐腐性能.
line section - 线段 (0) 投诉
P:2007-10-04 17:10:43
楼主讲的东西不是很具体没有实际意义
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-13 12:17:55
铝包钢基础知识培训
一、产品介绍
1、定义
   在圆钢芯表面包覆一层连续的并与钢芯牢固结合的铝而构成的圆满线。
   铝包钢线按导电率不同,可分为10%、14%、20.3%、23%、27%、30%、35%和40% IACS1)。
导电率为20.3%IACS的铝包钢线按其抗拉强度性能不同可分为A型和B型两种类型。
2、型式编码
LB
                                       抗拉强度(用A或B表示,见表5)
                                            导电率(10、14、20、23、27、30、35、40-导电率分别为
                                              14%、20.3%、23%、27%、30%、35%、40%IACS)
                                            铝包钢线代号
示例:导电率为20.3%IACS的A型抗拉强度的铝包钢线,其型式可表示为:LB20-A。
3、铝包钢线的性能特点
a、良好的耐腐蚀性
b、抗拉强度和导电率的组合范围广,用户的选择余地大
c、与同规格的镀锌钢丝相比,比重和电阻率小
d、钢和铝之间的结合强度高
e、在高温环境下连续使用时热稳定性好
f 、使用寿命长,经济性好
     4、铝包钢线的应用
铝包钢线作为半成品可用于生产:
⑴铝包钢绞线
  结构:1*3,1*7,1*19等
  用于良导体地线,大跨越输变电线路,电气化铁路中的载流和不载流承力索
⑵铝包钢芯铝绞线
典型结构:12/7,30/7,54/7
用于架空电力线
⑶光纤复合架空地线(OPGW)
  基本结构
光纤单元      光缆芯
                  OPGW                       保护管
                               外绞合体      铝包钢线
                                             铝合金线或硬铝线
起到了地线和通信的双功能
⑷高速公路、铁路、运动场和建筑物的护栏、围栏等。
二、铝包钢线生产工艺流程
1、工艺流程图
 高碳钢丝    钢丝预拉      热处理     包 覆     拉 丝      复 绕     绞 制
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:34:37
学习了,多谢
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:33:40
哪位有铝包钢线的执行标准GB/T17937-1999
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
P:2009-07-13 09:39:54
铝包钢芯铝绞线300/40结构为1+6+9+15其中1+6为2.66mm的铝包钢芯其标准铝层单面厚度为0.18mm,最小单面厚度为0.13mm,20直流电阻不大于0.01525Ω/km,铝丝采用24根3.99mm的结构。
polyisobutylene fluid - 聚异丁烯液体(海底电缆用的一种良好绝缘液体) (0) 投诉
P:2010-12-22 15:14:10
弱弱的问下,,铝包钢丝能制作弹簧吗/
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
20
