首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 废铜上引连铸机为什么需要配冷轧机?
P:2010-11-16 11:00:11
加废铜的上引连铸机,一般生产出来的是17mm的,然后再加冷轧机把17mm铜杆冷轧到8mm。
我想问下大侠们:
为什么需要配冷轧机,我明白是为了解决铜杆拉丝断线的问题,但是这样冷轧改变了铜杆的质量了吗?
operative attenuation - 工作衰减,线路衰减 (0) 投诉
P:2010-11-16 14:11:19
17mm杆卖与你,你能做吗
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2010-11-16 15:58:32
不太明白二楼的想说什么
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2010-11-16 20:18:06
他说的是因为17毫米的杆太粗了,有巨拉机的厂家才能用,但一般厂家只有大拉机,大拉机的进线是8毫米的,所以要把杆轧细方可.
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2010-11-16 23:19:52
哦,我可能没有把我要表达的意思表达清楚。
当然就算是用巨拉应该也是只能拉14.4mm的铜杆。
我是想问,为什么原材料用废铜,不能用上引直接引出8mm铜杆,而是先引出17mm,然后再经过冷轧轧出8mm铜杆。
如果是用电解铜的话,可以直接引8mm的,为什么废铜不可以?
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
