[网络线缆] 网络线成本大概是怎样算的?
P:2010-11-16 10:16:24
小弟刚入行没多久,公司开始做网络线。需要核算成本,比如超五类0.5铜来做。成本大概是怎样算的?有没有什么计算公式?
在算出铜价的成本后,编织-包纸-是怎么算的? 还是大概的加一个数。然后报给客户。
烦请各位前辈指点小弟一下。多谢了!
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2010-11-16 15:27:49
最简单直接的方法,单位长度解剖称重吧。呵呵
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
P:2010-11-17 08:07:03
有样品称重测试重量是最准确的哟
mode-locked fiber ring laser - 锁模光纤环形激光器 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:16:08
你的意思是 剪一米的线,剥开铜丝,称重,然后称绝缘料的重量,在称PVC的重量? 不是会有一个计算公式嘛?这样会不会不准确。
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:23:59
按面积材料比重计算呀
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2010-11-17 10:11:55
重量=体积*密度
初中数学就有的公式.
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2010-11-19 10:28:15
无论你怎么测算,最终也得通过实际称重来校核吧。实践是检验真理的唯一方法。
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:42:19
先计算,后称重,对比为以后积累
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
