首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 有没有用储线式十模拉丝机一次性从9.5拉到1.35?
P:2010-11-16 09:36:08
生产1.35铝单丝的厂家有没有用储线式十模拉丝机一次性从9.5拉到1.35的
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2010-11-16 15:42:13
怎么没人回答,难道都是经过二次拉丝吗
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2010-11-16 17:25:56
一般来说都是2次。
double-sided marker - 双侧标志器,双面标志器,双边标志器 (0) 投诉
P:2010-11-17 08:39:55
我也认为是这样,但是公司领导就是想把他用一次拉出来,没办法我只能问问个位了,是不是有什么好的办法,换设备也行
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2010-11-17 10:05:20
请问西北机械厂他家生产的设备有可能
extruded aluminium - 铝型材 (0) 投诉
P:2010-11-17 13:50:02
可以试试,把前4道压缩量加大一点。但油要好,模具要好。
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2010-11-18 08:34:42
设备也要好才行,老设备的速比不稳定
thermal stability test - 热稳定性试验,热稳定试验 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:51:56
机械,电器上面都可能有问题的啊
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2010-12-20 20:04:53
买,在加2道,12道模试试
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2010-12-21 08:31:26
关于1.35的铝拉丝情况
贵地区 电价有分 峰/谷 吗?
如有换高速机, 3-4 年电费节省额够买一台了.
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
