[中高压力缆] 关于MDPE护套收缩的问题
P:2010-11-16 08:42:54
近期接到一客户反馈,我厂以前生产一批YJV23-8.7/10KV-3*50和3*185电缆,出线端头收缩,(绝缘内芯冒头,护套及钢带填充、内护全部回缩现象)客户使用是将电缆锯成18-29米一段,两端做终端,做终端时两头都齐平的,但过一段时间,出现以上情况,终端脱落露出绝缘线芯,有的甚至铜带都被收缩向里,请问各位大侠有何高见,怎么解释?(电缆施工地在青海,电缆是5-6月生产,7月至现场,10月份才施工)是否与温度或紫外线有关?
fiber optic stranding machine - 光纤绞合机 (0) 投诉
P:2010-11-16 09:40:21
生产时的粘附力是否偏小?(或者说附着力)
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2010-11-16 10:45:02
与温度和紫外线无关,应该是工艺的问题,
可能是成缆过程的张力过大,或者有内应力造成的。
另外要看收缩的程度,轻微的没有办法避免。
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2010-11-16 12:31:48
为防止MDPE与钢带附着力小及钢带缝隙处容易将护套厚度拉薄,我公司在钢带外饶包一层无纺布的,按说附着力是够的,关键是收缩不仅仅是护套,连内护及钢带甚至铜带都有向内收缩的现象啊
Geoffroy-Delore process Geoffroy-Delore - 工艺(单股铜线在高速下进行热镀锡的一种方法) (0) 投诉
P:2010-11-16 12:32:40
空心菜:
与温度和紫外线无关,应该是工艺的问题,
内应力我们也考虑过啊,护套入水段是温水的,就是为了释放护套PE内应力的,关于成缆内应力是这样的,施工方是将电缆锯成18-29米一段放在地上的,过一度时间后再去做终端的啊,按说成缆应力,在锯断后也应该可以释放了,但为什么内护甚至铜带也有向内被拉的现象,至于怀疑温度和紫外线是因为同时生产的电缆,在别的地方没出现该问题,只是在青海那个工程出现的,刚好又经过7-8月份暴晒和10月份的冷却,所以我们一直怀疑是不是这批MDPE材料成分里有聚丙烯
[zhngyufan9 在 2010-11-16 12:41:12 编辑过]
Bronze Trolley Wire - 青铜制电车架空线 (0) 投诉
P:2010-11-16 12:43:35
另外想请教下PE护套材料里的炭黑起什么作用,2.5%的标准是怎么考虑的,多了,少了,会影响什么性能?
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2010-11-18 16:29:46
色素炭黑特性与应用关系·
一、黑度与粒径
黑度直接与炭黑的粒径相关,粒径越小,比表面积愈大,炭黑的黑度越高。这是因为尽管原生粒子已熔合成原生聚集体,但是其比表仍能起作用,原生粒子细,则凝聚体的比表面积越大。所显现的颜色更黑,防紫外线作用更佳。由于细粒子炭黑的吸光率比粗粒子炭黑的更高,所以着色力更强。但是当粒径减小时,由于蓝光被优先吸收,为此色调变成棕相。
细微原生粒子赋予炭黑更大的比表面积,同时增加分散难度,一般通过表面处理可调整润湿性和改善分散性。
炭黑粒径比表面积和性能关系
性能 高比表面积小粒径 低比表面积 大粒径  性能 高比表面积小粒径 低比表面积大粒径
主色黑度 更深  更浅  着色性  更高  更低
粘度   更高 更低  导电性   更高 更低
紫外光吸收 更好  更差 分散  更难  更易
润湿   更慢 更快  成本  更高  更低
二、结构
炭黑粒子不仅以原生粒子形式存在,而且在生产熔结成凝聚体。这种凝聚体是由原生粒子经化学键结合。在凝聚过程中,由大量链枝的原生凝聚体构成的炭黑称为高结构炭黑。而原生凝聚体由较少链枝原生粒子组成的炭黑,则称为低结构炭黑。见下图:
  高结构 低结构
炭黑的结构即炭黑聚集体的形态,一般链枝越多越密其结构越高,反之则结构越低,炭黑结构对性能的影响,见下表:
炭黑结构对性能的影响
性能 高结构 低结构 性能 高结构 低结构
分散 更易 更难 导电性 更高 更低
润湿 更慢 更快 粘度 更高 更低
主色黑度 更低 更高  填充量 更低 更高
光泽 更低 更高 着色力 更低 更高
三、表面化学性
炭黑的生产方法不同其表面化学性能各异。炭黑表面具有不同的含氧官能团(如羧基、内脂基、酚基、羰基等)。一般含氧官能团高的炭黑,挥发份高,其色调可调性能好,其流动度也较高。炭黑样品加热至825±25oC后以百份重量损失表示炭黑挥发份。炭黑含氧基因越多,挥发份也越大。
四、吸湿性和密度
炭黑是一种表面积大的物质,因此有一定的吸湿性。中炭黑的吸湿量主要由表面积大小来决定。可加强措施,尤其在包装、贮存和运输的过程采取办法以减少产品的吸湿性。因为水分(吸湿量)过高会对加工过程带来麻烦,所以要求对某些品种炭黑有特殊包装。
粉状的色素炭黑还是粒状的色素炭黑用于给定的塑料掺混物取决于分散的类型和树脂的特性,但加工能力也是很重要的因素,目前多数分散设备都能发挥剪切力,足以将粒状分散均匀。
·炭黑在塑料行业中的应用·
在选择之前,必须确定其用途,例如用于着色、防紫外光、或导电等等。
一、着色用炭黑
色素炭黑一般都能较好的给塑料着色,可根据着色特性或物化性能选用色素炭黑,着色用炭黑的品种的选择基本上都是随成品必须达到的黑度而定。 用极细的色素炭黑可以完成黑度要求特别高的着色; PE垃圾袋,塑料袋,电缆材料之类产品只需中等水平黑度,可以用比表面积较低,结构较高的炭黑品种;塑料调色时,炭黑称量和配料时出现的微小误差,均会导致明显的色差,因此,宜采用粒径较大,着色力较差的低色素炭黑,这样炭黑用量可以稍大,称量误差相对小些,并有分散性较好、价格较低的优点。
对于灰色塑料,采用细粒色素炭黑往往呈现棕相灰色,而采用粗粒子色素炭黑可产生蓝相灰色。
与其它有机颜料相比,炭黑除分散较困难外,其他性能均较好。科学的炭黑配合量,可提供较好的抗静电或导电性。
炭黑基本上是无毒的,但较易飞扬和污染,故常以色母粒形式供塑料行业使用,在消除污染的同时也改善了炭黑在塑料中的分散。
炭黑作为塑料用颜料,常用的剂型有粉状和粒状。粒状炭黑飞扬较少,但分散较难,故在塑料着色中采用粉状炭黑。
二、紫外线防护性的应用
炭黑在塑料工业中用途之一是防紫外光老化,由于炭黑有较高的吸光性,因而能有效的防止塑料受阳光照射而产生光氧化降解。炭黑作为紫外光稳定剂在塑料中所起的作用有:把光能转化为热能;保护塑料表面而免遭一定波长的射线照射;截取原子团而产生防老化作用,从而阻止催化降解。紫外线对聚烯烃特别有害,试验证明当一定细度的炭黑的浓度为百分之二时可以达到完美的紫外线屏蔽作用。
炭黑对塑料的紫外线老化的防护作用,取决于炭黑的粒径、结构和表面化学性。
炭黑的粒径较小时,因表面积增大,其吸收光或遮光能力增加,故紫外线防护作用增强,但粒径小于20nm,其防护作用趋于同一水平,原因是当粒径过小时,逆向散射减小,而继续向前的光会威胁聚合物的稳定性。
结构较低,即聚集体尺寸较小时,因聚集体几何体积较小,会增强对聚合物的防护作用,这也是结构较低的炭黑较黑的原因。
炭黑表面含氧基团较多,即挥发份较高时,能消除聚合物分解时产生的基因,因此防护作用也增强
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2010-11-19 13:20:41
谢谢楼上的专业分析,学习了,下一步我们准备检测下我们MDPE中炭黑含量,但是不是这个原因造成我们护套收缩,还期待各位大侠的继续讨论分析
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
