首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆时什么情况需要退纽。什么情况不退纽
P:2010-11-15 23:40:29
成缆时什么情况需要退纽。什么情况不退纽?
depth of corrugation - 皱纹深度;轧纹深度 (0) 投诉
P:2010-11-16 07:56:48
分割导体不要退妞
wall unevenness - 壁厚不均 (0) 投诉
P:2010-11-16 09:23:43
從目前行業的進步來看.很多線材成纜時都不需要再作退紐的動作了.早期生產網絡線.dvi&hdmi線材時都有不少廠家使用退紐.現在都不用了.產品特性還是非常穩定的.
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2010-11-16 10:14:31
扇形导体不退扭,圆形导体要退扭
longitudinal tape application system - 纵向包带系统 (0) 投诉
P:2010-11-16 14:03:16
分割导体要预扭,它和扇型导体一样不需要退扭,而圆型导体需要退扭。
copper extraction - 炼铜 (0) 投诉
P:2010-11-18 16:24:37
预扭与不退扭是完全不同的两个概念,分割导体要预扭,扇形导体不需要退扭,而圆形导体要退扭。
toll composite cable - 长途综合电缆 (0) 投诉
P:2010-12-05 22:38:44
还是不明白
dividing disc - 分线板 (0) 投诉
P:2010-12-23 10:04:44
我们都是用的圆形导体,有的时候退,有的时候不退,我也是刚进入电缆,还不太明白为什么。只是一次绝缘外径较粗,领导是需要退扭。
withdrawable type - 抽出式 (0) 投诉
P:2011-01-06 10:11:03
请高手请教!
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2011-01-20 14:48:50
说了半天也没搞清楚什么意思,,,我所接触的均是束绞导体,退扭是针对产品特性而言,还是针对导体规格材质而言,请指教!退扭有什么好处,而不退又会有什么影响?
torque strength test - 扭矩强度试验 (0) 投诉
P:2011-01-20 15:28:13
在生产电焊机线等软结构的线芯是要进行退扭,不然单股线芯容易堵模口,造成线芯整股拉断,
二类道题一般的不需要退扭,就是使用退扭的话,意义不是很大。
做阔经导线的时候需要一定的退扭,可以保持相对的间距。
carriage to intermodulation ratio - 载波互调比(有线电视) (0) 投诉
P:2011-02-17 12:46:20
看了半天还是什么也没有看懂!!!!1
MEPR - medium ethylene propylene rubber中级乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2011-02-26 13:08:05
退扭:在绞合过程中对单线施加一个相反的扭转,使单线不受或少受扭转。
skip-closinskip closing machine - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:13:03
来个高手回答一下
pointer and stringer - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2011-03-05 10:36:03
圆形导体必须退扭,不然造成导体内部过扭或过松。
OEMK - Russia-based Electrometallurgical Combine俄罗斯电冶金联合企业 (0) 投诉
36
