首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 铝塑复合带的英语是不是aluminum polyester electrostatic screen
P:2010-11-15 15:15:18
请各位大虾帮忙了,谢谢。
subscriber - 用户,订户 (0) 投诉
P:2010-11-16 10:13:10
是的、。。。。。。。。。。。
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
P:2010-11-17 16:17:21
可以,国内用大家还可以看懂。
corrugation - 皱纹,波纹;起皱;轧纹 (0) 投诉
P:2010-11-25 16:00:05
谢谢!!!
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2010-11-25 16:35:09
不准确,一般用:Aluminium foil laminates
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2011-04-09 19:49:36
Aluminium-plastic laminated tape
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2011-05-03 17:24:22
怎么着都觉得你这个中文和英文对不起来啊。
polyester electrostatic screen    聚酯静电屏幕?
IMS - information management system信息管理系统 (0) 投诉
P:2011-05-10 13:06:04
Al-laminated tape, 这个才是准确地
inherent quad coupling - 组内耦合,四线组内耦合 (0) 投诉
P:2011-05-11 19:33:51
Al/polyester foil
VCL - vacuum closed loop真空闭环 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:11:04
PLP tape   Plastic  alumiuim Plastic tape   双面涂塑铝带
annealing plant - 退火设备 (0) 投诉
P:2011-09-02 18:27:54
Plastic coated alumiuim type 或者Plastic composited alumiuim type 最常见是这样...这个是铠装用的...foil一般是指的膜.
也见过老外混用的.所以最好反复问一下到底是用的啥.
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
