首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆的生产中,焦烧问题出现的多吗?
P:2010-11-15 15:00:32
三元乙丙和CPE做的橡胶电缆,生产的时候用过氧化物硫化,出现焦烧现象这个情况多吗?大部分都是加防焦剂解决的?如果可以使你的硫化时间不变,同时也没有焦烧问题,你做出来产品的交联密度也不降低,这个DCP的市场前景怎么样?谢谢大家,本人刚刚进入线缆市场,之前都是了解胶管的多些。。。。望高手给予解答。。
[yuechem 在 2010-11-15 15:32:48 编辑过]
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2010-11-15 15:04:57
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2010-11-15 20:03:46
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
P:2010-11-15 20:32:17
在生产中正常的温度过氧化物做的橡胶不会出现胶烧。DCP的前景一片大好。
high temperature superconductive cable - 高温超导电缆 (0) 投诉
P:2010-11-16 09:03:16
可是听不少做CPE的在挤出的时候,因为升温比较快,所以到夏天会容易焦烧。因为普通DCP的分解温度还是比较低阿,相对的双25和无味的DCP就会好些。
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2010-11-24 10:45:20
"升温比较快"    螺缸水套要合适,做好水循环降温就可以了,橡胶押出主要控制温度恒定就不会焦烧.
Siloxane atmospheric pressure cross-linking process - 硅氧烷常压交联法,硅氧烷常压力交联法 (0) 投诉
P:2010-11-24 18:26:26
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
P:2010-11-24 21:05:14
使用DCP很少产生焦烧情况!
Pourtier rigid frame stranding carriage Pourtier - 刚性架绞笼 (0) 投诉
P:2010-11-25 08:55:24
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
