首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 交流!!!管式退火技巧。!!!!
P:2010-11-14 21:19:42
本人是学徒, 学管式退火了有20天了, 自学了不少技巧, 希望各位高手们教教技巧, 多多少少都行,没办法, 师傅太懒,他都不肯教。以下我说一些我的认识,会的说点,或改正。 谢谢大虾们。
退火抗氧化, 可以在水槽加入抗氧化纯, 在管口打入氮气,去除里面的空气和污垢,使颜色鲜艳。
水槽温度不能高,不然会产生水蒸气跑入管道,使其颜色不佳,不能低,不然线的质量不要, 水深度不能高,不然水接触到管道高温部位会加热水温度,而产生水蒸气,,同上, 不能太低,不然空气会跑入管口,理由,同上。
速度,小线快,大线慢,引取速度很重要。 当一面有不同大小的线时,数量少的可以不过引取,但速度得更变。
温度,小线低,大线高,烤箱介于风机还有速度和水槽温度适当调整。
以上大概就是我自学的这么多了。 希望大虾们教教我, 我的师傅不给教,我都自学,,,, 纠结。
空心菜 奖励 2 金币,.02 声望,于 2010-11-15 9:59:06 原因:不错
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2010-11-15 08:34:50
你基本上掌握的不错,我主要告诉你三个方面问题   1.退火温度不能过高。2.防止线氧化可向管内注乙醇(注意安全),3.根据软化情况调整线速度。
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2010-11-15 10:35:14
,记录参数,取样测试验证即可,勤快点就行
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2010-11-15 11:44:58
有学习精神,不错,数据不要用太高太低等模糊词,要用数字,多少度就多少度,精确。
wiring layout - 布线图,安装图 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:13:33
我们公司最近也买了一台管式退火设备,按我们理解这是个简单的东西。谁知道,便宜没好货。到现在试机还不正常。我现在苦恼的是如何快速确定细铜线的退火程度,难道非得按标准进行检测伸长率才知道吗?有没有快速的方法?我是想过做一个回弹仪类似的装置,不知有没有其他更简单的方法?那位能指教一二?!谢谢!
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2010-11-17 13:54:27
定性的话,用手摸摸就应知道,回弹仪比简单的拉伸仪还要方便。
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2010-11-17 16:03:32
现在还用N2?
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2011-10-20 10:27:24
在管口打入氮气:如何进行?
hot splicer - 热压硫化电缆接头 (0) 投诉
P:2011-10-20 10:29:37
防止线氧化可向管内注乙醇:如何进行?
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2011-10-31 16:54:37
不错,勤快点就行,注意记录参数。有希望
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2011-11-01 20:55:34
没看到有用N2的
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2011-12-05 15:20:21
"抗氧化纯"是什么玩意儿?
AIS - alarm indication signal告警指示信号 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:22:26
也请留意: 退火炉体的耗电量. 太多人没-----
Cu - copper铜 (0) 投诉
P:2012-08-14 15:12:31
学习下
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2012-08-28 16:12:06
学习
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
17
