首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体车间有无好的改进方法来降低成本?
P:2010-11-12 16:48:38
导体车间有无好的改进方法来降低成本?讨论一下
step pulley - (拉线)塔轮 (0) 投诉
P:2010-11-13 20:30:15
1、合理安排人员
2、设备重在保养,减少维修
3、根据材料的电阻率来调节单线大小
4、注重环节,减少质量事故。
reception - 接收,接收法 (0) 投诉
P:2010-11-14 08:06:55
节能降耗。不断修改工艺。
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2010-11-15 10:29:41
提点参考意见:拉丝时统一到三种规格丝径,所有导体紧压,有效截面控制,若压轮导致导体发热,表面温度出模口不大于80度即可。
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2011-02-13 09:40:33
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2011-09-06 14:24:17
避峰生产,因为拉丝机耗能大,而晚上工业用电电费要低很多,如果生产不忙的话,尽量安排晚上生产.把节约的一部分电费发给员工.
COTU - central office terminating unit中心局终端设备 (0) 投诉
P:2018-12-10 20:34:43
说的很实用
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
