首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 煤矿用电缆试验设备---负载燃烧试验机
P:2010-11-12 10:29:01
煤矿用电缆燃烧试验机 0512-69621398 煤矿用电缆燃烧试验机根据MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准的相应要求设计制造,适用于MT818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 主要技术参数: 1、输入电压: AC 220V, 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板;
3、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板;
4、负载电流:10~3000A, 10~5000A客户自选
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~1200℃;
7、温控表显示范围:0~999.9℃ 8、计时器范围:0~99.99S/M/H 9、试验容积:0.5m3,带排风装置。
5、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。 6、续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调,以使电缆试件与喷灯火焰满足图三所示的位置。 测温装置:1、数显温度表一个。2、K型温度传感器。 定时器: 0~99.99 S/M/H可任意设定 负载: 1、电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板 2、负载电流: 10~3000A, 10~5000A客户自选 3、工作电压: AC 220V 50HZ
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
| 图一 |
详细说明: 试验箱:燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高),材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇(见图一)。 燃烧器: 1、为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。(喷灯结构如图二)喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。 2、喷灯角度:高度为可调,角度为90°。 火源: 1、燃料:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上) 2、燃气流量计:1000mL/min 3、火焰外焰高度为125±10mm,内焰高度为75±5mm。 4、点火为自动高压点火。
| 图三 图二 |
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
