[问题求助] 请教大家UL1007的并线,
P:2010-11-11 20:44:25
请教大家UL1007的并线,如4并5并6并8并等,调准心的时候,为什么老是每个孔的准心相差很大,可是外面第一根跟里面那根准心不偏,可是中间几根有些往这边,有些往那边!是内外模距离没调好吗?还是模具的问题!
maypole type braider - 巨柱型编织机(编织速度为一般编织机的2.5倍) (0) 投诉
P:2010-11-11 22:27:54
使用排线专用机头和排线模具吧,用普通模具很难调的
TPR - thermoplastic rubber热塑性橡皮 (0) 投诉
P:2010-11-11 23:19:09
是啊,采用专业生产排线的免调机头生产。使用免调摸又快又方便。
wire-reinforced lead sheath - 铅包钢丝铠装,铅护套加钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-11-12 08:13:37
1007還能做多芯的並線?第一次聽說呢!
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2010-11-12 08:37:09
我公司的产品名称叫UL1007#18*8PIN*8铜丝结构是19/0.16+20/0.10镀银的(我这叫并线,有些叫排线)
material management system - 材料管理系统 (0) 投诉
P:2010-11-12 09:11:17
这是不合标准要求的吧,UL会查的。
telescreen - 电视屏幕,荧光屏 (0) 投诉
P:2010-11-12 09:15:05
是机头流道压力和模具出问题
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2010-11-12 10:37:16
老实说俺做过,但是的确不好调整,
最要是模具的精度 不够,所以才不是偏向一边的,
即使面对机头也一样,主要是精度问题
driller - 钻孔器,打孔机 (0) 投诉
P:2010-11-12 12:07:44
楼主,并数越多,准心就越差,我曾试过调距离,那怕是内外模差不多打平了,准心还是不好,内模向后退还是不好!请有经验的师傅多支的招,因为我这厂没人调得过来!我也想知道啊!
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2010-11-12 14:42:16
排线如果全部向着一个方向偏心,可以调整,
不同方向就不要费心机了,
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2010-12-27 14:37:25
其实还是可以调的     就是锁机芯后面的那4个螺丝(不是前面外膜的那4个螺丝,也就是调内膜的芯位)     那边偏锁哪个螺丝   力道要小点
copper efficiency - 铜导线利用率(输电线路中) (0) 投诉
P:2010-12-31 09:14:50
还没有看过这个  不知道怎么做
electronic cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2011-02-17 14:37:51
1)可以先做1007单再沾彩排
4)直接用类似2468的排线模 内孔尽量控制小点,能穿过铜丝就行
bar conveyer - 线杆输送带 (0) 投诉
