首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 1.05的铜包钢线,导电率为25%,计算含铜量为多少,各位大哥,有没有具体公式告诉在下
P:2010-11-11 13:34:46
1.05的铜包钢线,导电率为25%,计算含铜量为多少,各位大哥,有没有具体公式告诉在下?
accumulating unit - 储线装置 (0) 投诉
P:2010-11-11 18:46:34
含铜量=1.2134x导电率-0.2134
自己算的公式,应该没错。
含铜量是体积比例,计算出来是小数,如果要计算百分比,需要乘100。
如果要重量百分比,需要按照体积百分比换算,这里钢电阻率按照9.8毫欧计算。
[lvhai 在 2010-11-12 17:46:01 编辑过]
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2010-11-11 20:06:26
高手。。。。。。。。。。。
tracer - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2010-11-11 20:18:44
学习了。。。
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2010-11-12 13:12:28
应该看进线导电率是多少,钢丝的导电率差别很大。
(镀后导电率—镀前导电率)/0.8676    试试吧
remote supervision - 远距离控制,遥控 (0) 投诉
P:2010-11-12 13:21:21
楼主这个公式的含量是计算的体积还是重量呢
NCP - network control program(me)网络控制程序 (0) 投诉
P:2010-11-12 16:59:05
我上面的公式是体积比
strength - 强度 (0) 投诉
P:2010-11-14 16:08:42
谢谢了,非常感谢
impregnating medium - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-11-14 16:22:03
能告诉我,推倒方式吗?
carrier telephone repeater - 载波电话增音机 (0) 投诉
P:2010-11-14 16:40:05
lvhai:
自己算的公式,应该没错。
是不是根据铜包钢线的电阻来推导公式的,即根据导电率算出铜包钢的电阻率,然后把铜的电阻与钢的电阻并联得出总电阻,2个电阻相等,这样推导出来的?
microscopy - 显微术,显微镜检查法 (0) 投诉
P:2010-11-14 17:10:15
对,就是把铜和钢按照两个电阻并联来计算。
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2010-11-14 18:43:01
lvhai:
可是根据这样我推算出来好像不是很对哇
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
