首页 > 特种电缆
[问题求助] TPU材质出现裂纹发生脱落,是不是聚酯类水解啊?
P:2010-11-11 11:41:47
各位专家,现在用聚酯类TPU线材,发现其外被会出现裂纹,时间长的话,
会发生脱落,请问,这是不是聚酯类水解啊?有没有可解决的方法?
静候佳音!
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2010-11-11 12:15:56
此电线用在什么环境中的
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2010-11-11 12:16:52
换料  估计是无卤阻燃TPU吧
oil expansion tank - 油平衡槽,油压平衡槽,压力箱 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:01:17
现在我们公司准备用TPU线材做耳机线,可现在这种线材发现了最大的一个问题,
就是用到聚酯类TPU的时候,会发现水解,那只有换材质了吗?
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:29:15
是的  要不就换聚醚的TPU
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:32:20
聚酯类在特定的环境中会水解的,一般都是无卤料,
只能换材料了。
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2010-11-13 10:00:44
换材料
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2012-05-28 19:38:04
东莞安拓普  公司 电线电缆专业无卤阻燃TPU  TPE材料厂家..欢迎来点咨询  13929267115   徐.R
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2012-07-06 15:26:07
用我们聚醚的TPU料来做。就可以耐水解了
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2012-07-06 17:32:26
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2013-01-15 09:52:11
学习下<div>
</div>
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2013-01-16 11:53:32
下来看看
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2013-02-23 08:59:13
 聚酯PU也是在某些特定环境条件下会发生水解.楼主说的这种情况也有可能不是水解造成,也有可能是采用的compound的PU料造成.
要解决水解的原因可以采用聚醚的PU.
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
P:2023-01-05 20:39:13
聚酯TPU也没有这么容易水解的,我觉得不是水解造成的。除非浸水做水解测试。
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
