[USB] USB3.0 差分转同模不稳定
P:2010-11-11 10:39:36
我司的USB3.0線材高頻特性中的差分轉同模不穩定,請高特指教!@
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:23:18
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:54:43
差分转共模是最难做稳定的,与衰减,电阻,SKEW均有关系
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:40:12
电阻和电容的不平衡是产生差分转共模的主要原因.并随着频率的增加呈线性增长趋势.
high-speed rewinder - 高速复绕机 (0) 投诉
P:2010-11-17 12:28:02
有没有中文的
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:03:02
temperature-controlled hot water cooling zone - 温度控制的热水冷却区 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:03:34
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2010-11-18 09:09:56
下來學習下,USB3.0都是差分阻抗及SKEW難過啊?
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2010-11-26 16:32:12
因为协会对线材并没有定义SCD12的大小,所以很多线材厂商也是以成品的-20db为标准,现在很多线材测得值都 很接近-20db了,这也是一个原因,另外如果成品的SKEW不好的话,SCD12肯定也会很差。控制一下。
zinc-coated steel strand - 镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2010-11-26 17:57:06
来电中文解释详细一点的有吗?
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2011-03-07 11:12:01
差分轉同模是什么意思啊?
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
P:2011-03-23 23:30:39
哎,我的也是这项不过 超了3~5dB
Att 很好
DF Impedance 90~92
SKEW 2ps/5ps
请大家帮忙分析一下了
谢谢了!
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
P:2011-03-24 16:43:16
个人感觉 比 HDMI还好做些。因为发泡度低 芯线对绞时变形小。30# 2米  差分转同模   衰减都 在 -20DB 。 太长了 SKEW 过不了。 1.3米以下可以。
 30#  OD:0.70 MM  FOM-SKIN   电容 108  阻抗89~90  绞距 15MM  铝箔+麦拉带
28#  OD:0.90 MM  FOM-SKIN   电容 102 阻抗89~90  绞距 15MM  铝箔+麦拉带
UTP最好也做包铝箔要不然 阻抗不稳定
c.s. - cross section横截面,横断面 (0) 投诉
P:2011-04-22 16:32:00
我廠現在28AWG與30AWG USB3.0線材制作都OK,就是加工還不是很穩定。
laminated plastic - 层压塑料 (0) 投诉
P:2011-04-26 14:17:03
各位大大,還有一個問題點,在各位儀器端口的cable,也佔很大的因素,有的端口的線比較差,連過的機會都沒有......
JWG - Joint Working Group接头工作组(CIGRE研究委员会21和22所属) (0) 投诉
23
