[问题求助] TU1牌号铜的纯度是多少???
P:2010-11-11 10:05:15
GBT3952-2008中只规定了TU1牌号铜线坯的杂质含量(0.0.065%以下),为什么没有规定铜的含量呢?
而TU2牌号的铜线坯就规定了铜的纯度必须在99.95%以上。
是不是可以理解为TU1牌号铜的纯度必须在99.9935%以上?
但我在网上查看铜的交易,只有纯度99.99%的,没有99.9935%的。
请各位大侠多多指教,不胜感激。
另附 GBT3952-2008中TU1和TU2铜线坯的化学成分要求。
表 2T1、TU1 牌号铜线铜线坯的化学成分
元素组
杂质元素
含量  不大于
元素组总含量  不大于
Se
0.000 20
0.000 30
0.000 3
Te
0.000 20
Bi
0.000 20
Cr
0.001 5
mn
Sd
0.000 4
Cd
As
0.000 5
P
Pb
0.000 5
0.000 5
S
0.000 5
0.001 5
Sn
0.002 0
Ni
Fe
0.001 0
Si
Zn
Co
Ag
0.002 5
0.002 5
杂质元素总含量
0.006 5
  注:T1的氧含量不大于0.045;TU1的氧含量应不大于 0.001 0。
4.2.2 T2、TU2牌号铜线坯的化学万分应符合表3的规定。
            表3
T2、TU2 牌号铜线坯的化学成分        %
Cu+Ag
不小于
杂质元素含量  不大于
As
Sb
Bi
Fe
Pb
Sn
Ni
Zn
S
P
99.95
0.001 5
0.001 5
0.000 6
0.002 5
0.002
0.001
0.002
0.002
0.002 5
0.001
  注:T2 的氧含量应不大于0.050;TU2 的氧含量应不大于 0.001 0
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:17:39
哪位专家帮忙解答一下啊?
这个问题困扰我很久了。
sheer - 全然的,纯粹的,绝对的,避开,躲避,偏航 (0) 投诉
P:2010-11-12 14:11:02
99.99以上就合格
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:31:07
谢谢楼上的答复
可化学成分表里面规定“杂质总含量不大于0.0065%”,那么不应该理解为含铜量至少99.9935%以上么?
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2010-11-23 13:33:40
另外,市场上TU1铜和TU2铜的差价大概有多少呢?
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
