[HDMI] HDMI 26X4P,裸线6米测试不过,请高手帮忙分析!(附测试报告)
P:2010-11-10 23:11:17
         HDMI#26X4P 的测试报告,裸线6米不过,请各位牛人帮忙分析下!以下是测试报告.
[ychz 在 2010-11-10 23:11:59 编辑过]
[ychz 在 2010-11-10 23:12:39 编辑过]
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2010-11-11 09:02:49
測試時線沒有壓好吧
inductionless conductor - 无感导体 (0) 投诉
P:2010-11-11 10:12:22
芯线,对绞,总绞均有问题
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-11-11 10:14:07
另外26AWG过不了6M的
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:56:02
你的芯线线径做得比较大吧
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2010-11-11 15:01:18
需要將導體.id.電容.使用模具及對絞絞距列出來一項項的來看.光是測試報告很難找到原因的.
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2010-11-11 19:06:01
总绞有问题,总绞时对绞线需要退扭!
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2010-11-12 09:54:27
手动测下对内延时差,看看它有多大。
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2010-11-12 09:56:31
你这线对绞绞得太烂了,延时差图形那么丑!看你低频率的衰减曲线,即使做好了6米也过不了!除非你把导体也加大一点!
mil length - 密尔长度(表示随机长度,也称randomlength) (0) 投诉
P:2010-11-13 19:50:24
这不是线啊,是是叉烧
重新开线吧,LZ
26#HDMI 你这样能过1080P,15M吗?
PLL - phase locked loop相位锁定环,锁相环,同步环 (0) 投诉
P:2010-11-15 16:37:39
你這線應是對絞包帶張力控制好,要調整包帶及放線張力。另26AWG過不了6米,你看低頻衰減都不行,低頻就是跟導體大小有關,要加大導體才可以過。
haul-off unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2010-11-15 16:49:02
这个线在对绞的时候有没测试过?这个对内SKEW的图形也太难看了,是4对都这样还是就只有1对是这样?要是4对衰减都是在那个地方掉了的话,就应该是总绞或者编织外被的问题了,要是就这一对这样就应该是对绞问题。你这个线是采用的平行结构?怎么delay  skew那么小,26#的线材最少也得4.3ns/m以上吧.但是用平行结构做的好的话衰减是应该能过得了的。看衰减图形低频都不过,应该不是平行结构才对。要是用对绞结构的话一般26#的线材是非常难过6米的。
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2010-11-24 09:56:48
26AWG目前只能测试到5米,而且你芯线押出时一不定期要把电容值控制好,请把押出参数整理好,发出再作定论吧,
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2010-12-03 11:44:16
LZ的线要是4P都这样,基本上就是总绞的原因了。
如果26AWG裸线一定要过6M,用物理发泡试一下,把导体做上线,特性阻抗调高些就可以过,只不过给加工余量太小。
还有上面的测试报告,测试也有问题,delay才4.0ns/M太夸张了,阻抗的图形也有问题该校正了,要不就是模块有问题。
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
