首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 计算机电缆的计算
P:2006-07-31 09:30:49
大家讨论一下对这样一个普通计算机电缆:DJYPVP  5*2*1.0
它的各个参数,比如:导体重量,绝缘重量,分屏蔽重量,总屏蔽重量,护套重量,重要的是如何计算成缆外径就是挤护套前的外径!!
reinforcing bar - 钢筋,钢条,钢杆 (0) 投诉
P:2006-07-31 16:40:07
先是两芯的成缆,分屏蔽!然后在把分屏蔽的线芯按5根来成缆;成缆完绕包带子再总屏蔽!总屏蔽之后就是挤外护套了!
你要是想要具体的话,我给你弄个Excel表格发你邮箱里好了!
你的邮箱是多少?
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-31 16:40:07
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:31:14
重量嘛,密度乘以体积不就行了
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-2 18:57:33 编辑过]
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2006-08-01 20:01:31
轻轻飞舞你好!我已用我的163的邮箱给你发过去了,请查收!
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 20:01:31
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2006-08-07 15:14:23
不好意思!忘记上传了!
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2006-08-10 08:31:22
现在Excel软件应该都有的,你那里怎么会没有那?没有的话让你们公司的信息中心给你装一下不就行了!
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2006-08-12 13:40:38
对绞及成缆的绞入系数应该考虑进去!
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2006-08-15 09:02:15
給我也發一個吧,我現在正在為這個發愁呢,萬分感謝1
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2006-08-15 11:06:04
我已经上传了,怎么你没有发现吗?在第1页中的13楼!你在看看!
hscable说的也是,应该把对绞和成缆时候的绞入系数考虑进去!
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2006-08-16 08:07:40
大国已经说了,该计算表格没有考虑对绞和成缆系数,大家注意自己加上,否则就差远了!
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2006-08-16 21:04:23
我现在在算复杂线材绞合外径时差别很大,主要是那此多芯如:里面有几对线+十几根OD不同的线,烦请大哥大姐献策
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2006-09-22 14:24:02
大国兄弟,看过你发的软件,我补充一下:(1)你计算铜材耗时要乘以绞入系数:1.02,例如:
DJYVP  2*2*1.0    铜重量=8.89*4*1.0*1.02=36.27
因为此线是两根对绞,按你那样算材耗可能会不合算,(当然1.0平方不是指的实数)                       (2)对绞后聚脂带双层重叠绕包,可以一次计算出,不必要分两步计算重量,还有待改进
有不当之处多多指教!
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2006-09-25 13:34:42
谢谢大家的指正,我上传的只是供大家参考的东西,大家以上说的还是可以的!
不过"微笑"大妹子,我认为你在算铜重量的时候,你所乘的绞入系数太大了吧!
对绞我是按找一层带字号的和不带字号的分开算的,目的是让大家清楚计算机电缆的结果什么的(其实你那样算也是可以的)!
好长时间没有好好的看这里的帖子了,对不住大家的地方请谅解!!!
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2006-09-28 17:29:04
电缆结构设计与物料用量计算
          电缆结构设计是把线材各组成部分参数书面化.在设计过程中,主要是根据线材的有关标准,结合本厂的生产能力,尽量满足客户要求.并把结果以书面形式表达出来,为生产提供依据. 物料用量计算是根据设计线材时选用的材料及结构参数,计算出各种材料的用量,为会计部计算成本及仓储发料提供依据.
导体部分有关设计与计算:
       导体在结构上有实心及绞线两种,而其成份方面有纯金属.合金.镀层及漆包线等.在设计过程中,对于不同的线材选用这些导体材料时,基于下面几个方面:
       1.线材的使用场所及后序加工方式.
       2.导体材料的性能:导电率,耐热性.抗张强度.加工性.弹性系数等.
1.导体绞合节距设计:
        绞线中绞合节距大小一般根据绞合导体线规选取(主要针对UL电子线系列, 电源线,UL444系列,CSA TR-4系列对导体的节距有要求,需根据标准设计),有时为了改善某种性能可选其它的节距.如通信线材为了降衰减选用小节距,为了提供好的弯曲性能选用较小的节距.下面的节距表选择表是针对UL电子线.
               美制线规对应截面积及绞线节距
美制线规
标称截面积
最小截面积
节距
30
0.0507
0.0497
6~8
28
0.0804
0.0790
9~11
26
0.1280
0.1260
11~13
24
0.2050
0.1990
14~16
22
0.3240
0.3140
16~19
20
0.5190
0.5090
21~24
18
0.8230
0.8070
27~32
16
1.3100
1.2700
32~38
2.0200
39~47
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2006-09-28 17:31:32
2.多根绞合导体绞合外径计算:
导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
方法1:
方法2:
d----单根导体的直径
D---绞合后绞合导体外径
N---导体根数
上述两种方法中,方法2比较适合束绞方式导体绞合外径计算:
3.导体用量计算:
1.单根导体
2.绞合导体
d----单根导体直径
ρ—导体密度
N---导体绞合根数
λ---导体绞入系数
注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数.
4.导体防氧化.
为防止导体氧化, 可在导体绞合时, 加BAT或DOP油(如电源线,透明线)。
night shift - 夜班 (0) 投诉
54
